( Renault Laguna ) laguna 1 trzyma wysokie obroty
margasło
Posiadane auto: Renault Laguna 1 kombi 1.6 16v 107km+LPG 2000r.
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 22:02
Witam. Mam następujący problem. Moja laguna 1 silnik 1.6 16v trzyma wysokie obroty. Po odpaleniu rano ma 2000 i bardzo powoli schodzi. Przy staniu w miejscu trzymają równo, a przy jeździe falują w granicy 1000-2000. Nawet po przejechaniu 17km przy prędkości 100-140 silnik na światłach wyje jak głupi. Obroty spadają tylko w miejscu. Po podpięciu komputera pokazało dwa błędy: Obwód sondy lambda 1 kod:057, Obwód grzałki sondy lambda dolnej kod:018. Wykręciłem sondę, wyczyściłem wtyczki i założyłem z powrotem. pierwszy błąd znikł ale drugi pozostał(na jego temat nie znalazłem inf.). proszę o pomoc.
szuetam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz/Świętokrzyskie
Posiadane auto: Renault Scenic II ph I 1,9dci 2004r.
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 23:21
Re: ( Renault Laguna ) laguna 1 trzyma wysokie obroty
Witaj, przeczyść silniczek krokowy. Hmm błąd sondy może został z wczesniej. Jeśli masz auto zagazowane to by sonda szalała.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
margasło
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 09:44
Silniczek krokowy był wymieniany, przepustnica czyszczona. Auto jest zagazowane. Czyli wina gazu? A co może znaczyć drugi błąd?
h5n1toja
Skąd jesteś (miejscowość / region): śWIDNIK
Posiadane auto: kia venga 1,4 V16 ,scenik III 2,0 160KM laguna 2,0 GT
Piwa: 17/1
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 12:10
jeśli wymieniony korkowiec to nie masz co daleko szukać wymiana uszczelek przepustnicy i kolektora ssącego koszt za komplet w serwisie około 70 złoty. I pozostanie wymiana samemu lub u dobrego mechanika
Jak ktoś obłąkany, kto miota ogniste pociski, strzały i śmierć taki jest człowiek, który chytrze podszedł swego bliźniego i rzekł: Czyż nie żartowałem
margasło
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 10:58
spróbuję z tymi uszczelkami
margasło
Wysłany: Sro 25 Gru 2013, 23:51
po uszczelnieniu przepustnicy oraz tego plastiku co jest między przepustnicą a kolektorem wszystko wróciło do normy. dziękuję wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi.pozdrawiam.
69 900
81 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
17 500
250 000 km
