Dołączył: 17 Sie 2012 Posty: 187 Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupice ,Sieradz Posiadane auto: Vel Satis 2.0dci 2007r
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 10:04
sprężarka klimatyzacji vel satis
witam wczoraj byłem załadować klimę wszystko jest szczelne ale nie chce się uruchomić byłem na clipie i wychodzi że sprężarka jest uszkodzona czy jest sens naprawiacz czy kupić drugą używaną i jeszcze drugie pytanie czy sprężarki są takie same w każdym modelu czy są różne ja mam 2.0dci rok 2007
Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 12:38
Re: ( Renault Vel Satis ) sprężarka klimatyzacji vel satis
w Velozaurach występuje kilka typów sprężarek, na pewno Bosch, Denso i jeszcze coś ale nie znam nazw, ostatnio dowiedziałem się, że każdy producent zaleca inny typ oleju.
Dołączył: 10 Kwi 2008 Posty: 158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice Posiadane auto: renault vel satis 3.0 dci initiale 2004
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 08:54
A ja za to mam inny problem ze sprezarka...dzis włączam klime i czuje ze sie nie załączyla...kontrolka swieci ale obroty silnika na wolnych obrotach sie nie podniosly...czyli klima nie dziala a jeszcze dwa tygodnie temu dzialala...moze Panowie macie pomysl co sie stalo??? _________________ Przemek
Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 621 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 17:20
Na pewno? A jak włączysz max nadmuch z ogrzewaniem lusterek i tylnej szyby to mi załącza się Klima i ona ogrzewa dając temp wyższą niż na dworzu i momentalnie odszrania wszystko .
No i dla przesmarowania sprężarki ona sama się załącza na chwile po uruchomieniu ,ale czy wtedy chłodzi tomuszę sprawdzić
Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 180 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 21:13
Nie mam teraz czynnika w układzie ( po wyjętym silniku), jak włączam max odszranianie to też mi pokazuje że klime włącza - mimo że jest nie włączy bo presostat nie puści _________________ Pozdrawiam - Motrio
Piwa: 8/8
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 17:57
Pytanko do znawców tematu Czy ktoś z kolegów orientuje się, czy do każdego typu silnika przychodzi inny typ sprężarki i pompy wspomagania, dokładnie chodzi mi ot czy siniki 2,0 2,2 3,0 bądź benzyniaki maja inne sprężarki, czy we wszystkich silnikach są takie same. Ja oryginalnie mam Denso i zastanawiam sie czy można wymienić na używkę np, Hela, Bosch lub coś innego, podobnie pytanie dotyczy pompy wspomagania.
Dołączył: 04 Sie 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0T 2002
Wysłany: Nie 04 Sie 2019, 23:32
Kompresor klimy Vel Satis 2.0 T
[img]
Podepne się pod pytanie, więc jak to jest z tymi kompresora i? Czy jeśli mam np. Denso to kupować Denso? [/img]Czy też może pasować od ropniaka? Nie chce się pakować w nowa. _________________ Valdi1971
