( Renault Trafic ) światła przeciwmgielne w traficu 2007
ciemas
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0DCI 115 KM 2007 rok PASENGER
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 23:35
Witam mam problem z podłączeniem świateł pm .
zamontowałem światła przeciwmgielne oryginalne podpiąłem kostki zmieniłem włącznik zespolony i nic ciemno halogenki nie świecą po podłączeniu dodatkowego kabla z prądem pod kostkę przy halogenie jednym zapaliły się oby dwa razem z kontrolką na zegarach .
Czy brakuje czegoś w instalacji ?
Czy trzeba może aktywować przez clipa ?
Proszę o pomoc pozdrawiam
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 19:09
Re: ( Renault Trafic ) światła przeciwmgielne w traficu 2007
Bezpiecznik i przekaźnik w skrzynce wsadzony?
ciemas
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 21:16
Tak bezpiecznik jest i był na swoim miejscu według opisu na obudowie .
Przekaznik nie wiem nie sprawdzalem , nie wiem gdzie może być tylko dziwne jest to ze jesli dostaje halogen impuls z prądem do kostki na plus to pala oby dwa i kontrolka na desce też chyba ze przekaznik tu nie ma nic wspólnego .
Gdzie szukac przekaznika
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 22:38
ciemas
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 00:50
dzięki jutro sprawdzę i dam znać co i jak pozdrawiam
kuboks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg/opolskie
Posiadane auto: KIA Carens 2003 r. 2.0 CRDi
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 09:56
milejow napisał:
Witaj ,,milejuw''- widzę że masz ciekawe i unikatowe materiały poglądowe z Trafica . Jeżeli to możliwe czy możesz podesłać na maila - szczególnie inst. el
- kuboks@tlen.pl -
Pozdrawiam Jakub
komunikator tlen - status
ciemas
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 10:30
dziękuję za pomoc lecz nic z tego chyba nie wyjdzie bezpiecznik jest lecz przekaźnika brak w miejscu gdzie powinien być przekaźnik nawet kable nie dochodzą wiec zamontuje raczej dodatkowy włącznik chyba ze jakiś elektryk mi poprowadzi kabelki pozdrawiam dziękuję za pomoc
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 18:56
Instrukcje serwisowe do Trafica znajdziesz np. tutaj http://chomikuj.pl/unitral
ciemas
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 19:32
Witam Milejow czy wiesz może jeszcze który pin przy przełączniku zespolonym jest odpowiedzialny za włączanie się halogenów zwróciłem uwage na to że do środkowego pina nie jest poprowadzony przewód a pin jest wyprowadzony z przełącznika pozdrawiam
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 15:58
Dobra trochę odkopię temat bo mam pytanie odnośnie dostawienie halogenów.
Z tego co widziałem to są dwa rodzaje zderzaka przedniego do wersji poliftowej - jeden z dziurami i "tubą" w którą wsuwa się halogen i przykręca, a drugi z odlewem zaślepek (i taki też posiadam u siebie). Z tego co widziałem to do tego zderzaka, który ja posiadam powinny być specjalne obudowy - coś jak na tej aukcji - http://allegro.pl/trafic-vivaro-07-halogen-z-obudowa-prawy-i4652506874.html
Wie ktoś może jaka może być ich cena w salonie, albo gdzie je dorwać z second handu? Jeżeli cena będzie zaporowa to zwyczajnie sam dorobię mocowanie, albo wkleję na klej do szyb (a bo to pierwsze auto z takimi halogenami? Razz).
Druga sprawa to samo podłączenie. Kolega ciemas miał widzę problem i w sumie nie wiem jak to się skończyło. Czy udało Ci się to odpalić? Ja wiązkę do halogenów mam oryginalną podczepioną pod reflektorami, przełącznik zespolony kopnę sobie z laguny, więc pozostaje tylko kwestia tego, czy to zabangla na zasadzie plug&play. Jeżeli nie to też nie będę płakał, bo same halogeny są mi potrzebne jedynie do podłączenia modułu doświetlania zakrętów, ale jak już by były to w sumie czemu by miały nie działać Wink
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 20:02
Z Laguny2 nie wsadzaj bo się szybko zjara, Clio,Kangoo, Megane1.
Czy zadziała plug&play to zależy od tego czy masz instalację manetka-przekaźnik-lampy.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 21:04
jaki modul UCH posiadasz? robilem u siebie doswietlanie chociaz bardziej mi chodzilo o funkcje doswietlania drogi do domu po zamknieciu auta
ogolnie wiazka z manetki leci do UCH i z niego do przekaznika nad nogami
j potrzebowalem modul z allegro, 2 diody, klipsy do wpiecia w instalacje i okolo 7 metrow kabla, halogeny juz mialem
podpiolem sie pod kable przy module UCH by nie ciagac kabli po calym aucie poza kablem z prawego halogena do przekaznika i zasilaniem prawego i lewego halogena z magicznego modulu gdzie kabeleki zlaczylem z juz zmodyfikowana wiazka i miedzy przekaznikiem a wpinka z modulu doswietlania po diodzie by prawa lampa nie odpalala lewej i odwrotnie ale by miec mozliwosc zapalenia 2 lamp za pomoca manetka lub ryglujac zamki
z tym ryglowaniem tez byl problem bo wiekszosc modulow ma aktywacje funkcji doswietlania grogi do domu za pomoca impusu masy a nasze auta odpalaja zamki plusem i wstawialem przekaznik ktory po impulsie plusa zwieral styk laczacy mase z aktywatorem modulu
jesli chcesz moge poszukac rozpisek
cala operacja zajela mi okolo 6-7 godzin bo piny w UCH nie zgadzaly sie z papierami a miernik lezal u znajomego pomijajac spacer po przekaznik bo pol deski bylo wywalone
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 22:01
Trafic dopiero od. 2007 czy 2008 ma światełka sterowane z UCH, wcześniej leciało wszystko z pominięciem elektroniki.
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 10:27
Szczerze mówiąc to nie wiem jaki mam UCH, bo nigdy nawet się tym nie interesowałem. A sam moduł kupiłem z allegrosza. Dokładnie ten:
http://allegro.pl/modul-doswietlania-zakretow-doswietlanie-drl-i4683254830.html
A co do manetek, to czemu od laguny są złe? Ja mam wstawioną prawą od L II i chodzi bez problemu od roku. Wcześniej taki sam patent miałem przez 3 lata w dieselu i też wszystko chodziło bez zarzutów. Z resztą Lagunę mam tak czy siak pod domem jako dawcę więc co by nie było to i tak z niej wezmę Razz
edit:
sprawdziłem, mam X83 (pewnie sagem'a) i nie mam przekaźnika od halogenów, ale przewody w to miejsce są pociągnięte.
Swoją drogą przyznam się, że nigdy wcześniej nie słyszałem o tym UCH. Może z racji tego, że ta Renia jest moją pierwszą poliftową. Tak czy siak z tego co poczytałem o tym module to być może to właśnie on jest przyczyną moich dwóch problemów z autem. Otóż wciąż nie działa mi najszybszy bieg wycieraczek, oraz nie mam tylnego światła przeciwmgielnego. Sprawdzałem dosłownie wszystko - z wymianą manetek i przekaźników włącznie i nie mogłem tego ogarnąć, bo gdzieś "po drodze" coś się kaszaniło. A z tego co wyczytałem, to właśnie ten UCH steruje również wycieraczkami i ich prędkością, oraz właśnie przeciwmgielnym.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 19:58
W starych autach manetki mialy konkretne styki bo uruchamialy swiatla bez pomocy przekaznikow wiec praktycznie niezniszczalne w obwodzie z przekaznikiem
Sa 3 wersje modulow uch z nr 1-3
RenaultClio
37 900
111 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
