Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów wlkp Posiadane auto: Mercedes A klasa 170CDI
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 09:36
Nie działa tempomat
Mam problem tego typu że, po przekręceniu gałeczki od tempomatu,nie ma żadnej reakcji na wyświetlaczu,lecz gdy przekręcę gałkę na limiter to ten się załącza.Czy tempomat ma osobny bezpiecznik?Razem z tą usterką zaczeła się świecić kontrolka od ABS
Rozumiem, że wcześniej działało i przestało?
Sugeruję podłączenie CLIP i sprawdzenie jak komputer reaguje jakkolwiek zmianą stanów po przekręceniu manetki
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 17:04
Re: ( Renault Scenic ) Nie działa tempomat
Błąd zarejestrowany w silniku czy ABS,ie skutkuje zablokowaniem funkcji tempomatu, diagnostyka i będzie więcej wiadomo.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 23:54
Nie, powiązany jest ze sterownikiem silnika ale ECM dostaje od ABS informację o prędkości a to podstawowy parametr dla tempomatu.
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 18:58
Problem był związany z czujnikiem abs.
Teraz mam inny problem,działa mi limiter a nie działa tempomat.
Limiter się załącza i idzie ustawić wartości a tempomat też się załącza ale nie można ustawić prędkości.
Dołączył: 03 Lis 2010 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): starachowice Posiadane auto: GSC 1,9 DCI 2007r., Toyota aygo 1.0 2005 r
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 18:59
jeżeli nie ma błędów, i nie możesz ustawić prędkości (nie działają przyciski +/-) - uszkodzony zwijacz AIRBEG kierowcy - taśma 7 żyłowa w kierownicy _________________ 230 tys km - i ciągle rośnie, jak ceny paliw
