Dołączył: 13 Sty 2014 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorske Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 dCi '03r
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 16:01
Vel Satis 3.0 dCi nie odpala
Witam wszystkich. Mam następujący problem. Przejechałem parę kilometrów autkiem i postawiłem go na niecałe pół godziny, przy próbie odpalenia zakręcił chwilkę rozrusznikiem i cisza, po ponownym wciśnięciu START coś cyknęło i pogasły wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej. Karta jest włożona a wyświetla informację by włożyć kartę. Czytnik w ogóle się nie świeci, a kontrolka od IMMO mruga gdzie wcześniej po włożeniu karty zapalała się na stałe a teraz w ogóle żadnej reakcji. W czym może być problem. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 219 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 08:18
Re: ( Renault Vel Satis ) Vel Satis 3.0 dCi nie odpala
A jak sprawdzałeś kartę? Mialem podobny przypadek winna była karta zamykała otwierała autko ale po włożeniu w czytnik cisza .Karta została naprawiona i problem znikł objawy tak jak u Ciebie auto śmigało i pewnego dnia cisza meldunek aby włożyć kartę i immo migał.
_________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 08:47
Karta była sprawdzana pod kątem działania imo i powiedziano mi że działa. Wśród bezpieczników w komorze silnika znalazłem przepalony bezpiecznik 60A, po wymianie dalej cisza. Zastanawia mnie jedna rzecz na początku po włożeniu karty dioda imo zapalała się na stałe i był podświetlony slot karty i było słychać zwolnienie blokady kierownicy, teraz natomiast dioda mruga bez zmian a slot karty się nie podświetla, no i nie słychać też blokady kierownicy. Tak samo było z centralnym zamkiem działał mimo braku reakcji na kartę w czytniku a teraz nie działa. Czy są jeszcze może jakieś bezpieczniki w okolicy kierownicy bo wydawało mi się że tam coś strzeliło.
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 18:29
Troszkę ruszyło do przodu. Podmieniłem czytnik no i autko ożyło, słychać już blokadę kierownicy, działa juz centralny zamek z pilota, przeprowadza test no i każe nacisnąć start, no i dalej jest już problem jak naciskam start to cyknie mrugnie i pali bezpiecznik F20 60A w komorze silnika, po wymianie na nowy dalej to samo, wszystko sie zapala wciskam start i bezpiecznik spalony, kolejna wymiana bezpiecznika wkładam kartę coś cyknęło przy bezpiecznikach koło kierownicy i znów F20 spalony. Niby cos ruszyło ale dalej nie odpala.
witam, przejrzałem schematy z x73, wychodzi mi na to że, z f20 czyli 597 idą cztery obwody na:
-2x na -645 tzn UCH komputer pokładowy, i tu długi temat...
-209 tzn "monolever" wtyczka po lewej stronie kierownicy
-290 tzn "RUNNING-LIGHT CODED RELAY" -przekaźnik długich świateł ?
jak chcesz schematy to daj emaila
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 11:09
Odświeżam temat. Autko dalej stoi na warsztacie i nie wiadomo co mu dolega. Prace się posunęły troszkę do przodu ale jeszcze coś jest nie tak. Mianowicie została spalona ścieżka do zasilania rozrusznika w komputerze BSI i jakiś przekaźnik, następnie okazało się że jeden z bezpieczników od sterowania siedział w gnieździe ale nie dotykał i robił przerwy. Na chwilę obecna wszystkie wykryte nieprawidłowości są naprawione bezpiecznika nie pali ale po włożeniu karty w czytnik odrazu kreci rozrusznik, jak odpali autko rozrusznik dalej kreci. Jak naciśniemy start to silnik gaśnie a rozrusznik dalej kreci. I co to może być ??
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 15:52
No i chyba poniekąd po problemie. Został założony osobny przycisk do uruchamiania rozrusznika a winowajćą całego zamieszania okazał się przetarty kabel idący do rozrusznika który sobie leżał na skrzyni i się przecierał aż się przetarł i narobił troszkę bałaganu. Narazie autko jeździ bezproblemowo i mam nadzieję że już tak będzie.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników tego cuda no i życzę im wytrwałości w rozwiązywaniu zagadek jakie nam daje to autko.
Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelskie Posiadane auto: vel satis 3.0 dci
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 10:07
I mnie dopadł ten sam problem. Po włożeniu karty kontrolki szaleją, a następnie pojawia się komunikat włóż kartę. Najgorsze że nie mogę rozblokować automatycznej skrzyni biegów, żeby auto do mechaniora odstawić
