( Renault Vel Satis ) Zużycie oleju w silniku 3.5 V6
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Oceń swoje auto
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 12:44
Cześć Wszystkim,
Mam do Was pytanie - ile Wam zużywa oleju w silniku 3.5 V6?
U mnie jest to około 0,4 l/1000km. Przebieg ok 250tkm. Takie zużycie mam stale, a zrobiłem autkiem ok 150tkm
Poprzednio jeździłem laguną 1.9 dci i tam nie dolewałem nic, nawet przy przebiegu 200tkm, stąd moje "rozczarowanie"
Z góry dziękuję za informacje
pozdrawiam,
Grzesiek
marcines75
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolskie
Posiadane auto: citroen c8 2.0 2005 r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 13:25
Re: ( Renault Vel Satis ) Zużycie oleju w silniku 3.5 V6
u mnie tez troche bierze oleji, zalezy tez duzo od stylu jazdy, z 2 litry na 20 tys musze dolac, przebieg mam 210 tys z czego 30 tys na lpg, mysle ze to nie jest tak ze chociaz w xanti v6 lpg nie dolewałem. a znajowy w alfie 156 jst benzyna dolewał 1 litr na 1000 km wiec nie jest zle...
motrio
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 12:17
Ja w tej chwili zrobiłem 1800km, nic nie ubyło na miarce, ani milimetra.
Nie wiem - może jeszcze to się zmieni, ale fakt że motor po remoncie, nowe pierścienie, głowice robione całościowo.
Wcześniej miał 232 tyś, nie wiem czy brał - takiego kupiłem.
Pozdrawiam - Motrio
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 17:02
dzięki za info.
Proszę napisz ile Cie kosztował remoncik?
co dokładnie robiłeś i jakie były objawy?
pozdrawiam,
Grzesiek
motrio
Piwa: 15/1
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 17:43
Kupilem auto z uszkodzona uszczelka pod glowica. Auto z ASO renault w niemczech. Stalo rok czasu tam. Rozebralem silnik, no to juz polecialo:
-planowanie bloku
-planowanie glowic, robione zawory + uszczelnienia na trzonkach, regulacja luzow
-nowe pierscienie, panewki korbowodowe + korbowe
- wszystkie uszczelki w calym silniku nowe
- nowa pompa wody, swiece, paski,
Z tego co pamietam tak na szybko Smile
Generalnie wyszlo za materialy i robocizne 3 tys zl. Robocizne zakladu od remontu glowic i bloku - bo cala reszte czyli wyciaganie motoru, rozebranie i ponowne zlozenie wykonalem sam.
Pozdrawiam - Motrio
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 19:50
Mój silniczek 3,0dci jest też po generalnym remoncie i nie bierze grama oleju..od wymiany do wymiany.Jeszcze ani razu nie dolewałem nawet setki.A wymieniałem już olej 2 razy.Przejechałem od remontu 23tys.
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 21:55
Do motrio : a ileż to auto miało przejechane ?!
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
motrio
Piwa: 15/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 19:19
230 tyś
Pozdrawiam - Motrio
remikrad
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 19:23
Robiłeś to sam, więc musisz się na tym znać- było trzeba. Mnie dziwi co innego, miałem auta czterocylindrowe z większym przebiegiem, nie powiem, że w wstanie idealnym, no ale jeszcze, jeszcze. Tu natomiast silnik z sześcioma cylindrami (i to nie jeżdżony u nas ) i taki remont; patrzę na to trochę pod kątem swojego auta.
motrio
Piwa: 15/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 15:49
Kolego, w zasadzie masz rację Smile
Ja natomiast zrobiłem to trochę na wyrost. Byla woda w oleju. Popatrzyłem na panewki - nie były przytarte, ale nie spodobał mi się ich kolor. No to wymiana. Znając przypadłość tych silników że biorą olej, oraz że do planowania bloku trzeba było wyjąć tłoki z pierścieniami -postanowiłem wymienić pierścienie.
Drugie ich włożenie (te same) spowodują że na pewno nie ułożą się w tym samym miejscu, a wiadomo że tuleja nie jest idealnym owalem.
Co dalej - głowice trzeba było planować. Głupio i szkoda było nie wymienić uszczelniaczy na trzonkach - więc zrobiłem to bo to groszowa sprawa. Potem doszedłem do wniosku, że szkoda aby ciśnienie na cylindrach było idealne, a nie trzymały zawory - więc zrobiliśmy zawory w głowicy Smile
Jeśli był rozebrany motor i rozrząd - to wymiana pompa wody, 230 tyś to już całkiem sporo jak na pompę. Szkoda żeby niedługo zaczęła przeciekać. Więc wymiana.
Poza tym praktycznie żeby cokolwiek zrobić przy tym silniku - trzeba go wyjąć. Więc lepiej zrobić na wyrost niż potem znowu go wyciągać Wink No i tak poleciało Smile Robiłem też od razu konwerter (regeneracja) no i jak miałem skrzynię na wierzchu to filtr wymieniłem po rozpołowieniu i olej.
Pozdrawiam - Motrio
remikrad
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 20:30
Dzięki za wyjaśnienie. Teraz, po pewnym namyśle przyznaję racje.
Sarajewo
Posiadane auto: Renault Espace IV Initiale 3,5 V6
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 23:44
Hej
mój bierze przy dynamicznej jeździe 1 L na ok. 5 tys km. Pobór jest stabilny - mam samochód od stanu 55.000 km, obecnie mam 130.000 km.
T.
1grek
Posiadane auto: Vel satis 3.5 2008
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 15:49
Mój nie bierze, a jeśli już to jest tak mało, że ciężko dostrzec. Przebieg 150tys, udokumentowany
peteski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca/łódzkie
Posiadane auto: Renault Vel Satis, 3.5 v6, 2003
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 21:04
Mój, na około 5 tys. wziął ok. 1,5 litra...jazda dość dynamiczna, mieszana i na LPG. Przebieg 295 tys. Pozdrawiam
"Bo prosto jest zbyt prosto"
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Oceń swoje auto
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
