Dołączył: 19 Sty 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz Posiadane auto: renault vel satis 3.5 v6
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 20:03
wymiana rozrzadu 3,5 v6 benzyna
witam panow mam pytanie odnosnie tego modelu. czy mozna zdjac glowice od strony sciany grodziowej w 3,5 v6 bez wyciagania silnika,skrzynia automat. jak rozebrac rozrzad? z gory dziekuje
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 20:35
Re: ( Renault Vel Satis ) wymiana rozrzadu 3,5 v6 benzyna
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 23:41
Witam. Wymiana rozrządu jest raczej niemożliwa - za ciasno. Wyciągać musisz silnik ze skrzynią biegów. Co do samego rozrządu to http://mex3and.me/blog/?tag=murano ,ale nie wiem czy będzie działał. Jeśli się porwiesz na to daj znać na forum. Życzę powodzenia. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Zastanawiam się co jest powodem wymiany rozrządu w tym silniku? przebieg auta czy może problemy z kulturą pracy z powodu rozciągniętego łańcucha i moze jakieś błędy? Do wymiany na pewno łańcuch, ślizgi, pompa wody i warto też wymienić tryba na wałkach i na wale.
ps:silnik elegancko wychodzi bez skrzyni biegów
Dołączył: 27 Wrz 2015 Posty: 167 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 28 Mar 2016, 21:41
Wszystko dziala dobrze, komp nie zglasza bledow na clipie tez nic nie wyszlo ale niepokojace sa wlasnie dzwieki dochodzace z okolic prawego kola... nie ma tragedii ale wole dmuchac na zimne. Pompa wody jest z rozrzadem czy z paskiem osprzetu? Tryba czyli co KZFR czy cos innego? Jaki koszt samego rozrzadu i z wyjeciem silnika? Pytam bo nie czesto sie to pewnie robi i nie chce dac sie naciagnac.
nie wiem jakie koszta, ja silnik wyciagałem sam. może same kolo zmiennych faz daje dziwne odgłosy tak jak to np było w lagunie II 2,0. Pompa wody jest na rozrządzie. Zdejmij pasek osprzętu i zobacz może to klima albo alternator ewentualnie ściąg pasek z wspomagania
i sprawdź pompę. Mam nadzieję że to nic poważnego
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 28 Mar 2016, 23:12
Odglosy dochodza z dolu silnika, czasem jest tu szuranie a czasem tak jakby pasek dawal o sobie znac. Odstawie auto do mechanika i niech sprawdzi. Pompe wody da rade bez wyciagania silnika wymienic czy trzeba silnik wyciagnac?
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 20:46
Pompa wody jest napędzana łańcuchem rozrządu. Wymiana pompy bez wyjmowania z samochodu całego silnika jest raczej niemożliwa- jest za ciasno (jak dajesz do mechanika to wątpie, żeby się aż tak gimnastykował). Koszt rozrządu znajdziesz na Allegro. Gość Ci dobrze radzi- sprawdź wszestkie paski, łożyska na alternatorze, klimie, rolkę od napinacza. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
z prawej strony auta w silniku jest pompa oleju (stojac przed autem to z lewej) wątpie żeby ona mogła hałasować raczej by się zatarła lub nie dawała ciśnienia. Chociaż nigdy nic nie wiadomo.
Dołączył: 19 Lip 2013 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 18:04
Miałem ten silnik w Nissanie Maxima i tam bez problemu dało radę wymienić pompę cieczy chłodzącej bez wyjmowania silnika - producent przewidział specjalne okienko do odkręcenia, które dawało dostęp do pompy. Trzeba było tylko poluzować łańcuch rozrządu. Do zrobienia samemu z kanału.
Ale w Vel Satisie może być inaczej...
