( Renault Megane ) Filtr Kabinowy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
magik25
Posiadane auto: Renault megane cabrio
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 17:13
Filtr Kabinowy
Witam Very Happy
Interesuje mnie wymiana filtra kabinowego, mam renault megane cabrio rocznik 99 i za diabła niewiem gdzie tego szukać. owoli wymieniam wszystkie filtry i na allegro znalazłem filtry kabinowe do megi. Ktoś wymieniał juz wcześniej. ???
Qwert77
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCi 2002
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 19:13
Re: ( Renault Megane ) Filtr Kabinowy
Witam!!!
Jak sama nazwa wskazuje znajduje się w kabinie, filtruje powietrze od klimy i nawiewu. Powinien być po deską roździelczą od strony pasażera, trzeba się zchylić i zajżeć. Ten filtr powinien być wymieniony co jakieś 10-15 tyś. km. Zapewnia lepsze powietrze oraz w zimie nie parują tak szyby (bardziej parują przy zanieczyszczonym filtrez).
radek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: vw touran 2.0 TDI 103kw 140kM BKD 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 16:39
a moglby ktos dolaczyc ilustracje wymiany tego filtra w megane z 2004 ? Question Question
skype status
archive
Gość
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 21:10
maxik77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARM-MAZ
Posiadane auto: RENAULT MEGAN 2 KOMBI 88KW 2005R
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 12:35
Ja powiem szczerze ze tez nie moge namierzyć tego filtra w megane 2001r.Wszystkie auta maja praktycznie filtr na podszybiu po otwarciu maski a w tej nie mam pojęcia gdzie sie znajduje
czekfra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: renault megane 1,9 DCI 2003r. toyota yaris 1,3 z 2013
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 21:04
W Megance z 1997 r, do filtra kabinowego jest dostęp od komory silnika, a znajduje się pod samą szybą od strony kierowcy (bardzo łatwy dostęp)
A do Meganki II z 2003 r. kupiłem filtr kabinowy i tam była instrukcja wymiany - należy rozmontować (wyciągnąć) "schowek" od strony pasażera i filtr znajduje się po lewej stronie tego schowka,
komrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1,2 2010
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 10 Kwi 2013, 06:33
Na stronie filtrona masz wszystko
krzysiu292
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów-małopolska
Posiadane auto: Renault Megane 2 1,5dci 2006
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 12:27
czekfra ma rację.Ostatnio wymieniał mi w serwisie fachowiec i widziałem gdzie to jest.Po prostu trzeba wymontować schowek i tam już go będzie widać.Mówię o Megane z 2006 roku,ale myślę że 2003 będzie miał tak samo.
Wietszyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Megane 2 CC
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 12:57
U mnie w 2006 Cabrio, jest dostep z prawej strony. Wymontowujesz osłony tuneli u pasażera i on jest przy samej ściance praktycznie. UWAGA! Bo on jest łamany w kilku miejscach żeby go nie porozrywać przy wyciąganiu bo jak utknie to już nie wiem co wtedy Wink
shreku
Posiadane auto: megane 1,6
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 21:18
w megane II demontujesz schowek i masz wszystko na wierzchu, nie ma duzo roboty, na stronie filtrona zdjecia masz.
dawid_sz
Posiadane auto: Mitsubishi ASX,Volkswagen Turan
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 25 Kwi 2013, 16:14
filtr powietrza i klimatyzacji
Koledzy podpowiedzcie gdzie znajdę w Megance z 2007 1,5dci filtr powietrza i filtr klimatyzacji.
Dziękuje za pomoc
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultKangoo
16 800
98 364 km
świętokrzyskie
RenaultTalisman
58 900
159 000 km
RenaultLaguna
22 900
125 000 km
RenaultMegane
18 900
190 535 km
RenaultScenic
1 999
2000r.
69 000 km
