( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) nierówna praca silnika na LPG
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
saddam77
Skąd jesteś (miejscowość / region): włocławek
Posiadane auto: eskort 1,4 96r
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 05:19
silnik jest na pełnym wtrysku Gaz jest bez sekwencji. proszę o poradę od czego powinienem zacząć. Myślę o kupieniu zestawu naprawczego do parownika instalacja ma już 7 lat. Dziękuje i pozdrawiam.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 19:03
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) nierówna praca silnika na LPG
Najpierw podjedź do gazownika celem sprawdzenia i ustawienia instalacji. On na pewno doradzi co trzeba zrobić.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 22:10
parownik objawiałby sie troche inaczej.
zacznij od fitra gazu, powietrza świec zapłonowych i przewodów wysokiego napiecia ja są . jak to nie pomoże to pozostaje gazownik, który podepnie pod kompa i zobaczy podstawowe paramatry
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 23:11
Miałem ładnych parę lat wstecz eskorta 1.4 z gazem.Instalacja po 7 latach użytkowania nadaje się do remontu....parownik jeśli nie był czyszczony to w środku ma na pewno sporo oleistej cieczy, więc na pewno czyszczenie i regeneracja obowiązkowa. Filtry powietrza i gazu do wymiany....świece do wymiany i w nowych ustawienie mniejszej szczeliny....przewody zapłonowe prawdopodobnie w nocy jarzą jak jarzeniówki,więc jeśli nie wymieniane to też do wymiany...u mnie często siadał sterownik gazu...silniczek krokowy gazu też pewnie nie grzeszy sprawnością-chyba że masz regulację ręczną....przewody gazowe od zbiornika także przydałoby się przedmuchac........................
Jeśli nic z tych rzeczy nie robiłeś to powinneś.........a dopiero póżniej do gazownika na ustawienie........
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultLaguna
19 500
250 000 km
