( Renault Laguna ) laguna 2 1.9dci cieżko pali
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
mf10kol
Posiadane auto: BMW E39 2.5 tds,SAAB 9-5 2.0,Seicento 1.1
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 22:06
witam jak w temacie jak zimna to tragedia jak juz ciepla tez ciezko odpala ale odpala po kilku zakreceniach rozrusznika silnik nie dymi itd ma moc jak juz odpali i sie jezdzi z gory dziekuje z podpowiedzi
BlackRaven
Posiadane auto: Megi II 1.6 16V
Piwa: 46/1
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 01:25
Re: ( Renault Laguna ) laguna 2 1.9dci cieżko pali
Zrób test przelewowy.
P.S.
Witam kolęgę z Saab-em.. Też mam 93 2.0 T Wink
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 01:35
@ mf10kol
przejrzyj dobrze forum. Podobne tematy są. Do sprawdzenia jest wiele rzeczy. Na początek na pewno szczelność oraz/lub obecność powietrza w układzie paliwowym i druga rzecz to świeczki.
mf10kol
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 09:17
witam swiece wymienilem na nowe trz ze starych nie dzialaly to juz jeden problem mniej bo troche jest lepiej z zapalaniem no i teraz widze ze przy gruszce przed filtrem cofa sie paliwo bo widac powietrze ale czy to ma wplyw na palenie bo przeciesz paliwo w pompie na rozruch powinno zostawac , pewnie ta gumowa gruszka ma zawor zwrotny pozdrawima
witam kolege z SAAB-em 9-3 pozdrawiam
mf10kol
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 09:05
a moze ktos da linka gdzie na forum znajde podobny temat bo szukam i nic podobnego
DAREK210872
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUN
Posiadane auto: laguna 2 1.9 dci 2006 rok prod.
Piwa: 14/5
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 21:23
Może to koledze pomoże
http://forum-mechanika.pl/threads/laguna-ii-1-9-dci-nie-odpala.6704/
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 21:25
może to
[quote="DAREK210872"]Może to koledze pomoże
najlepiej podłacz kompa może ci pokarze jakies błedy
BlackRaven
Piwa: 46/1
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 20:24
W gruszcze jest zaworek powrotny jeśli padnie paliwo się cofa i jest problem,pomaga podpompowanie przed rozruchem,może też być przetarty przewód paliwa.
Warto podejrzeć ciśnienie na listwie bo jeśli zaworki na wtryskach już są slabe to jest problem z wytworzeniem ciśnienia i problem z rozruchem.
Inna sprawa to śniedziejące styki na czujniku na wale czasami wystarczy wypiąć i wpiąć wtyczkę.
Yamaha FJ 1200
mf10kol
Wysłany: Wto 08 Kwi 2014, 19:40
z tego co czytalem to do wymiany czujnik polozenia walu bo problem jest dalej z odpalaniem jak sie nagrzeje to wcale nie chce zapalic ostygnie i zapala pozdrawiam
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
