Demontaż elementu sterująceg regulacją lusterka zewnętrznego
Witam! Jestem od niedawna posiadaczem Scenica 2007 r. i zauważyłem, że mam niesprawny element sterujący regulacją lusterka zewnętrznego (joystick raz styka a raz nie). Studiowałem instrukcję obsługi technicznej scenica i nie ma tam opisanego demontażu tego elementu. Jest jedynie napisane w demontażu drzwi bocznych przednich "odpiąć element sterujący regulacją lusterka zewnętrznego". Odpiąć tylko jak? Stąd moje pytanie: czy, żeby wymienić cały element sterujący muszę rozebrać bok drzwi czy jest inny sposób, żeby to wymienić? Dodam, że jak podnoszę ten element do góry to się blokuje tak jakby był za krótki przewód zasilający. Wiem, że ma on kształt kolanka ale wydaje mi się, że trzyma go właśnie ten przewód. Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
Dołączył: 09 Lis 2013 Posty: 77 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz/Świętokrzyskie Posiadane auto: Renault Scenic II ph I 1,9dci 2004r.
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 20:32
Re: ( Renault Scenic ) Demontaż elementu sterująceg regulacją lusterka zewnętrznego
Kolego bardziej bym obstawiał kostkę łączącą lusterko z jego sterowaniem, spróbuj może od tego, chyba będzie dużo mniej pracy. kostka powinna chyba być na wysokości lusterka tylko wiadomo od strony wewnętrznej, spróbuj ściągnąć zaślepkę z roku drzwi i powinna być kostka, poruszaj nią jednocześnie sterując lusterkiem. _________________
Jak się okazało chodziło o joystick szuetam. Gałka była wyrobiona i wciskała się. Nie działał mechanizm składania lusterek, dopiero jak po obróceniu do pozycji składania wcisnąłem delikatnie to odpracowywał ale tak skokami. Dzisiaj rozwiązałem problem tj. zdemontowałem boczek i wymieniłem element na "nowy", kupiony z allegro i wszystko działa! Demontaż boczku z wymianą elementu regulacyjnego lusterek zajął mi ok 40 minut! Potrzebowałem dwa klucze torx 30 i torx 25 oraz płaski śrubokręt do podważania plastików. Wystarczyło zdjąć plastikową zaślepkę uchwytu otwierania drzwi, wykręcić znajdujące sie pod nim dwie śruby torx 30, potem odkręcić 2 śruby torx 30 na dole boczku, następnie wymontować (delikatnie wyrwać z zatrzasków) część tapicerki boczku ze schowkiem i konsolą otwierania szyb (wcale nie trzeba wymontowywać schowka bo wychodzi razem z nią). Odłączyłem dla wygody wiązki konsoli sterowania otwieraniem szyb i odłożyłem tapicerkę na bok. Potem odkręciłem ostatnią, znajdującą się pod tapicerką śrubę torx 30 i znajdującą się w klamce torx 25, podniosłem boczek do góry i do siebie i ładnie wyskoczył. Następnie odłączyłem stary element i podłączyłem nowy, sprawdziłem i resztę zmontowałem w odwrotnej kolejności. I tak oto udało mi się wykonać pierwszą samodzielną naprawę w Szczeniaku
Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 11:39
Do demontażu tego przełącznika nie trzeba ściągać tapicerki. Wystarczy delikatnie podważyć i wyjąć Kable są wystarczająco długie do odpięcia wtyczki "na zewnątrz".
