witam
mam problem ze spryskiwaczami w mojej wersalce, jest bardzo niskie cisnienie.
Przedmuchałem spryski i węże pod ciśnieniem bo podejrzewałem że mogło się coś zapchać i teraz wszystko jest czyste pompkę też słychać że chodzi a płyn ledwo leci. Co jeszcze mogę zrobić
(płyn do spryskiwaczy zimowy oczywiście wlany)
a na tylna szybę jak leci? moze w złą stronę kreci sie pompka - zle podpieta albo coś kobinowane. jest jedna pompa i zaleznie w która strone sie obraca sika przód lub tył, najlepiej niestety to dostac sie do zbiornia=zdjecie zderzaka
Z tyłu też ledwo leci, do tej pory nie było żadnych problemów ze spryskiwaczami.
Czy mgła zapchać się pompa? chociaż pompe słychać jak sie wciska spryskiwanie szyb
Tanie płyny (szczególnie zimowe) mają tendencję do wytrącania osadów które zapychają układ ja zawsze na 4-ro litrową bańkę płynu wlewam trochę płynu do naczyń "Ludwik".
Spróbujcie zobaczycie jak szybko zmieni się oczyszczanie szyb a jak ktoś ma już przypchany układ to po połowie zbiornika powinien zwiększyć się natrysk.
Nie jest to duży koszt i warto to robić zawsze. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 180 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 13:42
Re: ( Renault Vel Satis ) spryskiwacze szyb
BlackRaven, nie chcę psuć Ci zabawy, ale ludwik czy inny płyn do naczyń - wlany do zbiornika z płynem do szyb - ma zupełnie inną konsystencję i rozchodzi się na dnie, nie mieszając się z płynem Nie ma więc opcji aby poszedł na szyby,chyba że pompka zbiera już z samego dna. Ale wtedy strasznie się pieni.
Też tak kiedyś myślałem, aż ktoś mnie uświadomił - zacząłem robić testy i faktycznie
Ale efekt placebo jest, he he. _________________ Pozdrawiam - Motrio
Kolego "ludwika" dolewa się do bańki (naprawdę niedużo) i w niej miesza z płynem a potem wlewa do zbiorniczka (się nie spodziewałem że to trzeba będzie tłumaczyć... )
Sprawdzone na dystansie 2,5 mln. km w różnych markach. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Jednak mimo że kolega przeprowadził szczegółowe badania w akredytowanym laboratorium proponuję reszcie forumowiczów sprawdzić samemu bo nie wielka ilość płynu zabranego z kuchni raczej nie zrujnuje domowego budżetu a pozwoli sobie wyrobić opinię samemu. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 10:39
BlackRaven dobrze mówi, mi zdarzało się, że robiłem płyn do spryskiwaczy domowym sposobem, zwykła woda, troszkę płynu do naczyń i troszkę do szyb, fakt że się pieniło, ale szyba zawsze była czysta. Robiłem to z lenistwa, jak nie chciało mi się jechać kupić oryginalnego płynu do spryskiwaczy
Dołączył: 10 Paź 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Wesoła Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 l 2003
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 23:09
Wykorzystam temat spryskiwaczy tutaj, nie zakładam nowego, a problem mam taki - spryskiwacz na lampy działa wyśmienicie, nie spryskuje szyb przedniej i tylnej. Gdzie szukać przyczyny ? Auto mam dopiero od kilku dni i powoli je poznaję.
Dołączył: 30 Mar 2016 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 2,0T 2002 b+g
Wysłany: Sro 11 Paź 2017, 09:30
Czy przy wyłączonych reflektorach słychać pompkę? Jeżeli nie to pompka do wymiany (są dwie - jedna na reflektory, a druga na szyby). Możliwe jest też, że gdzieś wężyk zapchany, dziurawy... (jeżeli słychać pompkę).
