( Renault Scenic ) scenic 1,5 nie kreci
mf10kol
Posiadane auto: SAAB 9-5 2.0T, Espace 4 2.2 dci
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 19:58
witam w temacie nizej szukalem pomocy w wymianie silnika teraz juz mam wszystko oki silinik wymienilem wszystko podpiołem wiazka przewodow ale teraz brak reakcji na przycisk start nawet nie kreci rozrusznik , bald wyswietla ---injection fault--- ale nic sie nie dzieje tylko slychac jak przekazniki zaczynaja dzialac ale rozrusznik nie kreci wiazka przewodowa ta sama co byla silnik wymienilem kompletny mianowiceie z pompa paliwa wtryskami no i rozrzad nie ruszany przed wyjeciem silnik palil teraz cisza pozdrawiam
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 20:34
Re: ( Renault Scenic ) scenic 1,5 nie kreci
sprawdź bezpieczniki Idea w tym modelu powinieneś wczytać wtryski Idea spróbuj na krótko Laughing
mf10kol
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 20:48
to znaczY jak wczytac wtryski? nie odpali jak tego nie zrobie?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 21:39
Na temat kodowania wtrysków już dostałeś odpowiedź(za pomocą testera diagnostycznego)Bez kodowania odpali ale będzie nierówno pracował. Zasilanie na cienki kabel rozrusznika dochodzi podczas próby odpalania?
mf10kol
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 21:43
chyba nie dochodzi skoror nie kreci bo rozrusznik kerecil przed zalorzeniem do silnika sprawdze jeszcze bezpieczniki ale przed demontarzem starego zatartego silnika rozrusznik sie odzywal wiec prad wczesniej byl ale bezpieczniki sprawdze
mf10kol
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 17:13
na krotko rozrusznik kreci , bezpieczniki wszystkie oki a z przycisku nie kreci rozrusznik a na krotko jak go chce zapalic to nie odpala niby ropa idzie na wtryski ale nie pali nawet nie zalapie
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 18:59
Zleć robotę komuś kumatemu bo drepczesz w miejscu.
mf10kol
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 19:13
pomozesz?
pisalem na PW ale cisza
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 20:14
Ciężka sprawa, mało kto chce robić auto ,,po kimś,, Poz tym wątpliwa sprawa, żeby ktoś zgodził się zrobić usługę z dojazdem, właściwie nie wiadomo co tam podłączyłeś,w jaki sposób itd, z Twoich opisów na forum właściwie nic nie wynika. Najwłaściwsza opcja to laweta lub holowanie do warsztatu.
mf10kol
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 20:21
wymienilem tylko silnik z pompa wtryskami i rozrzadem ten komplet byl nie ruszany przed demontarzem odpalal i bylo oki reszta zostala wiazka silnika komputer ze starego silnika moge zacholowac gdzies tylko gdzie
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 20:23
Skąd wiesz że ropa idzie na wtryski?Jak sprawdziłeś?
__________________________
mf10kol
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 20:25
odkrecilem rurki dolotowe do wtryskow i ropa leci ale wydaje mi sie ze slabo leci ale leci jak krece rozrusznikiem na krotko
mf10kol
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 18:32
z tego co sie dowiedzialem to blokuje imobilajzer bo wtryski maja swoje kodowanie i nie mozna uruchomic z przycisku rozrusznika
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 23:46
Jak blokuje immo to kontrolka inaczej mruga.Niezakodowane wtryski nie stoją na przeszkodzie do odpalenia.
Odpal na plaka i daj mu chwilę na nim pochodzić to wypluje błędy,tak jest najprościej.
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
mf10kol
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 21:06
juz wsio oki trzeba bylo zgrac kompa w wtryskami itd pali na dotyk tylko jakis slaby jest turbina jest nowa na gwarcaji a jakos brak mocy na nizszch obrotach jak daje sie gazu to kola boksuja ale jak juz sie jedzie i wyzsze pbroty ma to jakis slaby moze mala dawka paliwa jest ustawiona ktos cos podpowie
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
