Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 621 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 12:34
kontrolka ładowania
Panowie ,taką dziwną małą ustertkę mam ,mianowicie czasami tylko przy uruchomieniu silnika zapala mi się brak ładowania ,na parę chwil ... Dodaj, że alternator ma pół roku a akumulator dwa lata . Nie zauważyłem żadnych problemów ze strony prądu ... Ma ktoś pomysł ? Przeczyszcze klemy na akumulatorze ,może jest słaby styk?
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 13:52
Re: ( Renault Vel Satis ) kontrolka ładowania
Jeżeli styk, to tylko któryś z tych cienkich na alternatorze. Mogą się jeszcze wieszać szczotki w alternatorze, abo coś ze sterowaniem kontrolki. Ja bym jeździł, aż coś padnie. A w ogóle, to każdemu doradzam instalację woltomierza, bo sygnalizacja ładowania która teraz jest w autach działa bez wyprzedzenia i dopiero kiedy auto staje dowiadujesz się, że coś nie tak (low battery).
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 19:25
Od kilku dni mam podobna przypadłość, zaraz po uruchomieniu i po przejechaniu kilkuset metrów, zapala cie czerwony akumulator na wyświetlaczy komputera, ale bez żadnego komunikatu, po chwili gaśnie, brak innych objawów, auto normalnie odpala, a niedawno ładowałem tez akumulator.
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 09:09
u mnie pasek, akumulator i alternator jest nowy wiec to bym odrzucił.... szykuje się ładny weekend to przeczyszcze styki ,może tu kryje się ta glupota .
Cezar jak cos odkryjesz ciekawego to daj znać
U mnie ostatnio po wymianie akumulatora zaczęło sie robić to samo. Podczas jazdy zapali sie kontrolka ładowania na chwile i gaśnie. Jak dalej tak bedzię to zacznę od klem i kabli alternatora.
Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 10:40
cześć
jeśli masz wersję z nawigacją, to wejdź w tryb serwisowy (kod 4112), tam w jednej z zakładek znajdziesz informacje o napięciu w instalacji (tak jest w wersji przed liftem).
Prawidłowa wartość to między 13,8 a 14.4 V
Przede wszystkim obserwuj napięcie w instalacji. Jeśli jest cały czas prawidłowe, a zapala Ci się kontrolka, to może masz uszkodzony kabel wychodzący z alternatora, którym jest podawana informacja o ładowaniu do komputera sterującego - to taki cienki kabelek. Może dotyka gdzieś masy i ma przebicie.
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 16:53
Jeszcze inna przyczyna która powoduje zapalenie się kontrolki ładowania i była bardzo częsta to po prostu tak zwany "zimny lut" w tablicy. U mnie ta przypadłość najbardziej męczy w zimie dopóki w aucie nie zrobi się ciepło.
Wystarczy lekko stuknąć w daszek deski rozdzielczej i awaria mija
Gdzieś było na forum jak podjąć się naprawy tego
Zamontowałem wskaźnik ładowania w popielniczce i jak pojawia się kontrolka ładowania to faktycznie go nie ma, oraz po odpaleniu przez kilka sekund nie ma również ładowania pojawia się za chwilę ale wtedy kontrolka się nie zapala. tak chyba nie powinno być?
Dołączył: 21 Gru 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Renault vel satis
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 23:01
Jestem zmuszony reaktywować wątek. Od dawna po odpaleniu auta zaświeca mi się ten komunikat "battery schwach", jednak zawsze po chwili gasł. Ponadto od kilku tygodni słychać było podejrzane stukanie z okolic osprzętu. I nagle dzisiaj w trakcie jazdy, komunikat długo nie znikał i nagle na desce choinka, zaczął wywalać wszystkie błędy, światła przygasły itd, autkiem dojechałem do domu, ale niestety ponownie odpalić się go już nie udało. I teraz pytanie co mogło nawalić, na mój gust padł alternator, ale proszę o wasze opinie.
