Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): NO Posiadane auto: Trafic 2.0 2008r
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 13:15
Jak uszczelnić podszybie w Trafic 2.0 ?
Jestem właśnie po wymianie 4 wtrysków na nowe i chciałbym jakoś uszczelnić to podszybie.Wiem,że są jakieś metody.Nie wiem czy trzeba rozebrac całe podszybie.W innym warsztacie mówili żeby dorobić jakiś daszek nad silnikiem jeżeli ktoś to robił proszę o jakąś porade,wskazówkę.
Re: ( Renault Trafic ) Jak uszczelnić podszybie w Trafic 2.0 ?
rozkrecisz to zobaczysz,trzeba zrzucic wycieraczki i listwe ktora je trzyma,miedzy ta listwa a karoseria siedzi gabkowa uszczelka i wlasnie ona puszcza wode,w sumie gabka to gabka,ja se fundlem sylikon
Dołączył: 28 Paź 2010 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg/opolskie Posiadane auto: KIA Carens 2003 r. 2.0 CRDi
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 11:28
Re: Jak uszczelnić podszybie w Trafic 2.0 ?
rydz40 napisał:
Jestem właśnie po wymianie 4 wtrysków na nowe i chciałbym jakoś uszczelnić to podszybie.Wiem,że są jakieś metody.Nie wiem czy trzeba rozebrac całe podszybie.W innym warsztacie mówili żeby dorobić jakiś daszek nad silnikiem :) jeżeli ktoś to robił proszę o jakąś porade,wskazówkę.
Witam - ja w swoim 2.0 z 2009 r zaraz po zakupie wykroiłem i przykryłem silnik od góry gumoleum wzmocnionym materiałem i jest o.k nawet w największe gorączki
Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 LONG
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 15:02
zdecydowanie zastosuj gumową uszczelkę taką jak jak drzwiową. Często można dostać taką uszczelkę z tzw. rynienka która odprowadzać będzie wodę żeby nie stała ci na podszybiu gdzie kontakt z wodą jest praktycznie ciągle. ja miałem ten sam problem u siebie. Pojechałem do Serwisu Renault w Koszalinie- wybór części na miejscu do każdego modelu. Doradził mi to mechanik pracujący na serwisie, żeby tak zadziałać z uszczęlką. Silnik suchy banajmniej w deszczową porę gdy po szybie spływają litry wody.
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 11:10
W swoim nowym nabytku, chciałem sobie uszczelnić to nieszczęsne podszybie. Zciągnąłem tą osłonę plastikową ale zdaje się że trzeba jeszcze zdemontować to blaszysko pod spodem
wojtekcichy napisał:
...trzeba zrzucic wycieraczki i listwe ktora je trzyma...
Ale mam tez pytanie do Was; gdzie idą wam te gumowe rury (po lewej i po prawej) które mają niby odwadniać podszybie.
U mnie lewa (od kierowcy) leje po nadkolu od środka a prawa to jest taka krótka że po prostu leje się z niej praktycznie po silniku. Taka była czy brakuje drugiej części. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś rzucił okiem pod maskę.
Dołączył: 30 Sty 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin/dolnośląskie Posiadane auto: renault trafic 2.0dci 2008
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 19:19
Witam.. zobligowany Waszymi postami postanowiłem uszczelnić swojego trafica -porozkręcałem co trzeba, dobrałem się do tej gąbki i zmieniłem ją na uszczelkę gumową plus silikon. W trakcie demontażu obejrzałem sobie dokładnie tą gąbkę i miejsce jej umieszczenia i powiem, że dość sceptycznie podchodzę do "winowajczyni"- u mnie wszystko pięknie przylegało i było sucho, bez śladów podciekania wody (rocznik 2008) poza tym samo miejsce jej ulokowania tuż pod szybą raczej nie wskazuje na jej "winę" -bardziej prawdopodobne jest zatkanie brudem rurek gumowych i podciekanie pomiędzy gumką a blachą ale skoro tylu kolegów obwinia tę nieszczęsną gumę profilaktycznie zmieniłem na nową -będę spał spokojniej - pod plasikową pokrywą silnika miałem czysto i sucho -może mój trafic zmontowano w środku tygodnia (podobno najgorsze są auta montowane w poniedziałek i piątek..)
Podszybie to jedno, dolot powietrza do dmuchawy to drugi problem na ktory niema rozwiazania, kwestia czasu i recylkulacja przestaje dzialac skapana woda
Rorki odprowadzajace wode sa obie takie same
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 12:41
No dobra, podszybie uszczelnione teraz czekamy na deszcz
Pasuje jeszcze przedłużyć odpływ z podszybia. Nie wiem czym ale chyba najprościej będzie po prostu użyć peszla - jest lekki i można łatwo poprowadzić gdzie się chce.
uszczelnialem dzis podszybie, wyskrobałem stara gąbke i nałożyłęm grubo silikonu także po bokach gdzie ta gąbka była grubsza, czy to wystarczy? te dwa boczne plastiki zalozylem bez uszczelniania, uszczelnilem tylko te blaszana listwe oraz nalozylem silikon na te odpowietrzniki po zalozeniu zeby lepiej trzymaly ,jezeli pojade na myjnie i poloze papier tam gdzie sa umiejscowione wtryski to nie powinno namoknąc ? wtedy bedzie pewnosc ?
Ja byłem w 2 warsztatch specjalizujących się w Renault.Znają problem i stwierdzili ze nie da sie idealnie uszczelnić tego podszybia.Podobno robili różne podejścia ale i tak woda gdzieś się przedostaje.
patyczak94 napisał:
a ty uszczelniales? jezeli tak to jak i , czy po uszczelnieniu leciala dalej woda?
Miałem taki zamiar ale po tym jak mi powiedzieli że to walka z wiatrakami to narazie odpuściłem.Mam 2 Trafic-ki a wcześniej zjeździłem 4 i najwcześniej wtryski padały po ok 440tkm. Moje busy robią po 6 tkm tygodniowo więc i wodą nie zdąży się zebrać na silniku
ciekawe czy uszczelniajac to silikonem nie pogorszylem sprawy usuwajac gąbke czy woda teraz nie bedzie leciala bardziej. czemu dalej jezdzisz traficem jak juz wiesz co to za auto? nie lepszy vw transporter?
