Re: ( Renault Trafic ) Jak uszczelnić podszybie w Trafic 2.0 ?
patyczak94 napisał:
ciekawe czy uszczelniajac to silikonem nie pogorszylem sprawy usuwajac gąbke czy woda teraz nie bedzie leciala bardziej. czemu dalej jezdzisz traficem jak juz wiesz co to za auto? nie lepszy vw transporter?
W Polsce jest kilkadziesiąt firm zajmujących się transportem osobowym Polska-Holandia.Wiele firm zwłaszcza z Opola i regionu posiada po 50 busów w swojej flocie.Ok 90% tej floty Renault Trafi i Opel Vivaro więc niech to będzie odpowiedzią.
woda po duzych opadach stoi w miejcach wtrysków , nie mam dekla latwiej bedzie odparowywac. jest jej troche w tych "korytkach" nie wiem czy uszczelniajac to silikonem i usuwajac te gąbke nie pogorszyłem sytuacji, nie wiem jakie ilosci wody sie tam dostawaly przed zmiana uszczelniania na silikonowe nie sprawdzalem , ciekawe . da sie cos dalej zrobic?
Zdjąłem wycieraczki i plastikową osłonę podszybia. Odkręciłem blachę i wyczyściłem gąbkę i cały syj jaki się tam nazbierał. Dałem silikon/klej i skręciłem dokładnie co nei znaczy że na chama ale uważałem żeby docisnęło blachę równo i na całej długości. Wypchnięty uszczelniacz rozmazałem delikatnie dokładnie wypełniając miejsce styku blach. Teraz ani kropla wody nie skapuje na silnik. Menda a nie mechanik, który twierdzi, że to walka z wiatrakami i jest po prostu leniem albo niechlujem, który nie potrafi wykonać poprawnie tak prostej czynności i nalezy go omijać szerokim łukiem.
Mi uszczelnienie zajęło nieco ponad godzinę. Praca prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Klucz do wycieraczek i torx oraz tuba z uszczelniaczem i wyciskacz.
Na pewno do tej pracy jest lepszy uszczelniacz, który w odróżnieniu od silikonu lepiej przywiera i trzyma się powierzchni. Gdyby ktoś z kolegów z okolic Ostródy potrzebował pomocy niech się odezwie pomogę, oczyweiście z dalszych okolic również o ile dojedzie.
U mnie zaczęło cieknąć gdzieś po dwóch latach a raczej zimach. Myślę, że woda zimą podbiega pod tę blachę i w czasie mrozu rozsadza uszczelnienie a później wpad atam syf i problemy gotowe.
Nie wiem co zrobić z wtryskami, bo sa zardzewiałe jak diabli. Czy prysnąć jakimś sprayem od korozji ? Czy może tylko naoliwić ?
Na pewno coś źle zrobiłeś skoro po uszczelnieniu jest tam woda.
Musisz to poprawić inaczej stojąca woda w gniazdach wtryskiwaczy doprowadzi je do zniszczenia a wymiana mocno zaboli.
Doczytałem się, że czasem skorodowany wtrysk przy próbie demontażu potrafi się urwać i wtedy trzeba ściągać głowicę. Koszty ogromne i czas.
zrobiłem tak samo jak ty, te blache przykręciłem na silikonie dałem go gośc sporo co przy przykreceniu wyszedł nadmiar nad blache. ja te gąbke zdarłem i wyczyscilem pozostałosci a ty zostawiłes ją?
tam też dałem po bokach :/ tam byłą szersza gąbka nie wiem czy rozkrecac to jeszcze raz.. moze kupic jakas mase uszczelniajaca.. jeden gwint od wycieraczki troche zjechalem bo zle skrecilem i udalo sie jakos dokrecic dlatego nie chce rozbierac tego drugi raz zeby nie miec problemu potem z wycieraczka.. mowie o tej duzej nakretce
A dobrze złożyłeś wycieraczki? Szczególnie tę od pasażera. bo jeżeli dobrze nasmarowałeś blachę to chyba jedyne miejsce gdzie jeszcze może woda się lać.
ps. Blachę ja bynajmniej smarowałem przy samej krawędzi wtedy widziałem
gdzie ładnie wypychało uszczelniacz, który ładnie rozsmarowałem dodatkowo palcem i była pewność że tam jest szczelnie.
Przed nakładaniem uszczelniacza trzeba dobrze wyczyścić i odtłuścic powierzchnie silikon nie jest najlepszy bo słabo się trzyma lakierów.
Smarowałem przy górnej krawędzi czyli tam gdzie woda ma najbliżej żeby wpłynąć pod blachę. A pod tym sworzniem wycieraczki powinien być wsadzony gumowy pierścień uszczelniający. Chyba trzeba będzie zrobic jakiś tutorial ..
no byly oslonki takie gumowe ... a jakbym wzial wiadro wody i lal po szybie i patrzal pod maska? bedzie widac skad leci? jakbys robil tutrioal to daj znac obejze i sproboje poprawic jak cos zle
Rób jak uważasz ..... mniej więcej to jak dwa palce sobie wsadzisz ... jeden siedzi mniej a drugi więcej ... pewnie i te uszczelnienie tak zrobiłeś bo inaczej by nic tam nic nie leciało.
Dołączył: 07 Sie 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Trafic 2.0 dci
Wysłany: Czw 07 Sie 2014, 16:03
Podszybie w Traficu próbowałem już uszczelnić dwa razy i moje wnioski są takie:
- odradzam stosowanie do tego celu jakichkolwiek klejów, silikonów i uszczelniaczy (biada temu kto bedzie to musial czyścić w razie konieczności ponownego demontażu podszybia)
- polecam samoprzylepną gumową uszczelkę. Potrzeba jej około 190cm (jeden kawałek starczy na front i te małe odcinki po bokach).
- a teraz najważniejsze: zastąpienie fabrycznego uszczelnienia powyższą uszczelką nie rozwiązuję problemu gdyż woda będzie przeciekać przez plastikowe klipsy do których mocowana jest listwa montażowa osłony podszybia. Z moich obserwacji wynika, że owe klipsy o przekroju prostokąta są puste w środku, więc należy je czymś wypełnić. Jak sobie z tym poradzę to spróbuje zrobić jakiś manual dla potomności.
