Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 259 Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno WLKP Posiadane auto: Renault Scenic 2000 1.6 16V
Piwa: 10/14
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 19:24
Kontrolka usterki elektrycznej-elektronicznej w scenic 2000r
Witam.Od paru dni zapala mi się po przekręceniu stacyjki kontrolka zaznaczona na zdjęciu
Auto wchodzi wtedy na obroty 2,200obr. i tak zostaje nie reagując na gaz po zgaszeniu i odpaleniu ponownie czasem kontrolka znika i auto odpala normalnie a czasem znów odpala w takim trybie.Jakie mogą być tego przyczyny? Kontrolka w silnikach benzynowych oznacza usterkę elektryczną-elektroniczną ale może ktoś wie więcej o tej przypadłości ? Proszę o waszą pomoc
Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Renault Trafic 2.0
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 19:49
Re: ( Renault Scenic ) Kontrolka usterki elektrycznej-elektronicznej w scenic 2000r
proponował bym podskoczyć sobie na serwis i podpiąć pod kompa w momęcie zapalenia się kontrolki... przez domysły ciężko określić co może być przyczyną.
Piwa: 10/14
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 19:55
Ciężko będzie podskoczyć na kompa ale jak trza to trza
Jak znajdę czas i usterka będzie się ponaglać na tyle często by wystąpiła po podłączeniu do kompa to podskoczę
Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Darłowo Posiadane auto: Renault Espace 1.9d 2005r
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 20:50
większość błędów jest właśnie przypisane pod tą kontrolkę spiralna od świec żarowych... po tych obiawach co piszesz tak na moje oko to jak by się cpu przestawiał na jakis tryb awaryjny. W dzisiejszych czasach komputer to niestety jedno z najprostrzych rozwiązań do diagnozy.
Kolego spedenergy napisz jak rozwiązałeś problem bo mam to samo poza tym że po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty to po wyłaczeniu i ponownym uruchomieniu nie mogę go odpalić lecz po kilku próbach przekręcenia kluczyka problem z tą kontrolką mija i gaśnie i w tedy mogę odpalić
Byłem na kontroli komputerowej i stwierdzono błąd czujnika położenia wału i czujnik pedału hamulca oraz powiedziano mi żeby wyczyścić przepustnicę wiec zobacze czy to coś pomoże mały koszt części a może będzie po sprawie. Napiszę czy to cos pomogło po wymianie
Typowe usterki proponuje wymianę wszystkiego plus czyszczenie przepustnicy choć bród na niej generuje problemy z sondą (nie zawsze zarejestrowany błąd ale to widać na oscyloskopie). _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Witam, nie byłem jeszcze na komputerze, ale mam taki objaw, przy dodawaniu gazu tak około 2000 obr. silnik wchodzi w tryb awaryjny (obroty silnika zaczynają falować) oraz zapalają się dwie kontrolki o symbolu cewki oraz zygzak taki wykres ekg, poza tym wszytko ok, wyłączę, odpalę i mogę jechać tak żeby nie przekroczyć ww. obrotów bo wejdzie w tryb awaryjny. Co mogę sprawdzić wstępnie za pomocą miernika elektronicznego w warunkach domowych, a może masz jakąś radę, pozdr.
Piwa: 10/14
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 18:27
I wracam do tematu- nie rozwiązałem ostatnio problemu z tą kontrolką ale ileś miesięcy był spokój.
Teraz znów zaczyna świecić i auto gaśnie podczas jazdy lup wchodzi w tryb awaryjny.Byłem na kompie ale cudów nie wykrył -błąd katalizatora i błąd przepustnicy.Elektryk powiedział że to raczej czujnik położenia wału i tu pytanie do mądrych i wiedzących!
Czy jeśli silnik pracuje to problem z czujnikiem położenia wału może spowodować zgaśnięcie silnika lub wejście silnika w tryb awaryjny? Mówią że jak czujnik jest zepsuty to nie odpala zawsze a u mnie zawsze odpala a czasem gaśnie jak się zaświeci kontrolka od usterki elektrycznej!A jak kontrolka sie zaświeci to już nie odpalę go wcale.Wkładam kluczyk,przekręcam i jak widzę że świeci kontrolka spirali to wyciągam kluczyk.Za którymś razem przekręcam a kontrolka gaśnie i wtedy mogę odpalić auto.
Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 380 Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 20:38
Ufff.Zacznę,może od tego,że mam silnik DCI.Ta kontrolka świeciła się w moim aucie od 10 lat,aż do tego roku.Diagnoz było ogrom,czujników jest dużo.Zero trafień pozytywnych.Wystarczyła wolna sobota,profilaktyczne sprawdzenie auta moja pasja.Czyszczenie EGR.,wymiana filtra pow.,dużo czasu,więc rozkręcenie podszybia,lepszy dostęp turbo itd.Zdjęta obudowa fil.pow. i ku mojemu zaskoczeniu,przed przepływką duży papruch. Skręcam wszystko razem i git.Auto śmiga,jak nowe,nic nie świeci i nie wkurw.a.
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 152 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 11:02
przy uszkodzonym czujniku położenia wału silnik jak najbardziej może gasnąć miałem tak w poprzednim scenicu 2l 16v zdarzało się tak że potrafił zgasnąć na światłach i przez pół godziny nie odpalał po czym odpalał i z tydzień było spokój po wymianie wszystko wróciło do normy. natomiast nie wiem czy może wchodzić w tryb awaryjny . _________________ adam
