Witam, w moim Clio 2002 od zakupu nie działa centralny zamek. Gdy klikam na guzik na pilocie to kierunki mrygają ale auto się nie otwiera. Otwieram mechanicznie a gdy chce otworzyc reszte klikam przycisk odblokowywania obok awaryjnych. Zamykając auto klikam pilot i się zamyka bez problemu. Nie wiem co może być przyczyną pomożcie !dzieki z gory
Piwa: 426/11
Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łużyce Górne Posiadane auto: Scenic I ph1 1,6 16v
Piwa: 11/29
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 17:58
Re: ( Renault Clio ) Usterka centralnego zamka
1. Aku do ładowania.
2. Miałem to samo, że nie otwierały się drzwi, zamykanie normalnie. Na szczęście tylko w jednych drzwiach-pomogła wymiana siłownika centralnego zamka w felernym zamku i działa bez zarzutu.
3. Przy powyższej usterce zdarzało się, że centralny z pilota (radiowego) nie działał - pomagało wyciąganie bezpiecznika ALIM UCH. Poza tym "słychać" było zepsuty siłownik (głośno pracował).
Może coś Ci się przyda.
Powodzenia w poszukiwaniach i pozdrawiam .
Aku prawie nowy wszystkie zamki ok a co do uch wydaje mi sie ze on jest winowajca. Dlaczego? Bo czesto wariuja mi wycieraczki a czytalem ze to wina wlasnie tego modulu a ze jest on chyba tez odpowiedzialny za centralny to stawiam na niego co poradzicie?
