Dołączył: 24 Sie 2010 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa Posiadane auto: VW CADDY 2,0 SDI
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 21:51
Duszenie się podczas jazdy
Od pewnego czasu mam problem.Podczas jazdy auto dusi się a za chwilę jedzie dalej . Wygląda jak by mu odcinało paliwo na sekundę . Objawy te są widoczne kiedy zwalniam a następnie chcę przyśpieszyć Odczuwam gwałtowne przyhamowanie a następnie zryw. Bylem u mechanika ale nie stwierdził żadnego błędu . Może miał ktoś podobny przypadek.
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 23:12
Re: ( Renault Clio ) Duszenie się podczas jazdy
Widzę że nie ma kogoś co by pomógł mi w sprawie więc zapytam jeszcze raz czy powodem takiego szarpania może być czujnik położenia wału .Byłem na diagnostyce u elektryka samochodowego który stwierdził że to wlaśnie czujnik położenia wału! Proszę o uwagi !
Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Renault Clio 1,2,1149 ccm,1997 r.
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 21:37
Miałem podobny problem jakiś czas temu-najpierw sprawdziłem stan kabli wysokiego napięcia czy nie ma na nich przebicia.Zrobiłem to w sposób następujący - wieczorem ,w porze ciemnej dokonałem rozruchu silnika i z wykorzystaniem spryskiwacza do prasowania rozpyliłem trochę wody(oczywiście bez przesady) na kable WN.W przypadku przebicia będzie widoczny przeskok iskry.Wcześniej można obejrzeć stan kabli w porze dziennej - jeżeli kable są popękane i sparciałe należy je wymienić bezwarunkowo.Czy to pomoże?Nie zawsze - u mnie przyczyna była w świecach,krótko mówiąc nie palił na wszystkie gary- stąd szarpanie.Po wymianie świec i kabli (konieczność) płynność jazdy bliska ideału,cena świec i kabli zamknęła się niewiele ponad 100 złotych,wymiana bodajże 30-50 zł.Przypuszczam że tu jest problem,sprawdż i napisz czy pomogło.Pozdrawiam
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 19:48
Dzięki ale ja mam disla W tym przypadku kable nie mają nic wspólnego !
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 18 Mar 2017, 21:42
W czasie jazdy autko gaśnie jak by brak zasilania lub dopływu paliwa.Po przekręceniu kluczyka odpala bez problemu i dalej jedzie.Nikt nie może tego zdiagnozować ponieważ jak go podłączają pod komputer to chodzi ok.Czasami zdarza się że jadę i nie zauważam że zgaśnie bo kontrolki nie reagują i po jakiejś chwili zaświecają się.Przyciskam gazu a tu cisza.Troche to dziwne ale prawdziwe.Czy może to coś mieć wspólnego i immobilizerem ? Zdarza to się co kilkanaście km i zaczyna to być denerwujące /Proszę o porady
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sob 18 Mar 2017, 22:46
Re: Duszenie się podczas jazdy
bratciszek napisał:
Podczas jazdy auto dusi się a za chwilę jedzie dalej . Wygląda jak by mu odcinało paliwo na sekundę ......... Może miał ktoś podobny przypadek.
No podobny przypadek miałem. W czasie jazdy czuć było szarpnięcie tak jakby na moment odcinało wszystko (paliwo, prąd). Auto jechało dalej ale od momentu szarpnięcia nie można było dać na luz bądź zmniejszyć znacząco obrotów bo od razu gasło. Po zatrzymaniu od razu nie dało się odpalić, tylko trzeba było odczekać chwilę i dopiero wtedy odpalał.
U mnie właśnie padł czujnik położenia wału.
A tak nawiasem, to ostatnie twoje posty dzieli sporo czasu. Nie poradziłeś sobie z tym przez trzy lata
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 18 Mar 2017, 23:19
A tak nawiasem, to ostatnie twoje posty dzieli sporo czasu. Nie poradziłeś sobie z tym przez trzy lata [/quote]
Takie zachowanie autka mam już od kilku lat lecz kiedy zrobi się ciepło to objawy ustępują i zapominam o problemie az do zimy.W koncu trzeba zrobić z tym porządek
