( Renault Trafic ) pytanie o licznik
rysiek0009
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Trafic 2.0 DCI 2009
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 22:48
pytanie o licznik
Witam!!!
Mój Trafic 2009 2.0 DCI posiada manetkę do sterownia komputerem pokładowym, jednak przyciskiem tym mogę przełączać jedynie z przebiegu całkowitego do przebiegu częściowego i odwrotnie plus możliwość podglądnięcia poziomu oleju. Na liczniku w dwóch rzędach pokazuje tylko godzinę oraz jeden z przebiegów przełączanych manetką (częściowy lub całkowity). Jestem właścicielem tego pojazdu od niespełna pół roku, dlatego zastanawiam się czy licznik z komputerem nie został zamieniony na taki bez komputera skoro została manetka. Być może jest jeszcze taka możliwość, ze jest taka wersja z manetką i bez komputera. Jak jest u was proszę o wypowiedź.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 23:01
Re: ( Renault Trafic ) pytanie o licznik
Na wyświetlaczu masz poziomo wskaźnik poziomu paliwa czy pionowo dwa wskaźniki, paliwa po lewej i temp.płynu po prawej?
rysiek0009
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 23:08
pionowo, paliwa po lewej stronie i temperatury płynu po prawej
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 23:13
Licznik został wymieniony.
rysiek0009
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 23:19
Jest jeszcze taka możliwość, że manetka została wymieniona bo poprzednia się uszkodziła, spróbuję dostać się do licznika z tyłu i odczytać jego oznaczenia. Jak licznik jest z komputerem, to jakie ma oznaczenia?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 23:27
X83 STD EU-bez komputera
X83 ADAC EU-z kompem.
rysiek0009
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 23:45
Chciałem jeszcze zapytać, co oznacza X83 OBVR EU RSA. Większość takich liczników z tych roczników sprzedają na allegro. Pozdrawiam
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 12 Mar 2014, 20:36
Dołączę się do tematu Smile
A czy bez wyjmowania licznika można poznać która to wersja - z kompem czy bez, np podczas testu licznika po przytrzymaniu "kasownika" i przekręceniu zapłonu ?
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 00:02
w liczniku z kompem by wykonac test przytrzymujesz przycisk kompa,jesli niema kompa przytrzymujesz przycisk kasownika
drugie to chyba samo wyswietlanie,z kompem by przelaczyc przebieg calkowity na np dzienny mozesz to zrobic tylko przyciskiem kompa,bez kompa kasownikiem,mowa o liczniku z 2 pionowymi kreskami czyli 2005-2010,nowymi sie nie bawilem
rysiek0009
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 13:22
Dzisiaj dostałem się do licznika, model X83 OBVR i nikt w internecie nie wie, czy z kompem, czy nie. Szukałem nawet na zagranicznych forach. Z tego co zauważyłem, śruby na liczniku nie ruszane, rok produkcji licznika ten sam, co samochodu. Dlatego myślę, że licznika raczej nie wymieniano. Do kolegi wojtekcichy - ja nie mam kompa, a manetką z przyciskiem zmieniam przebieg całkowity na częściowy i odwrotnie, funkcja test też działa po przytrzymaniu przycisku manetki. Nie wiem tylko czy to taka wersja, czy jakaś przeróbka ( podkreślam licznik wygląda na oryginalny). Może jest ktoś, kto może wyjaśnić co oznaczają poszczególne skróty na licznikach X83 ABVR i X83 OBVR, bo ADAC i STD, to już dawno rozszyfrowałem. Do użytkownika unitral - jeśli ktoś odszyfruje te skróty będziesz mógł łatwo sprawdzić, czy masz licznik z kompem, czy nie. Do licznika bardzo łatwo się dostać, zdejmujesz obramówkę licznika, jest na zatrzaskach i odkręcasz dwa torxy u dołu licznika, jest to jakieś 5-10 min. roboty.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 18:56
Piszesz ,że robiłeś test zegarów, wtedy wyświetla wszystkie ideogramy na wyświetlaczu, są tam te od wskazań komputera?
Przed chwilą przekopałem całą dokumentację Trafica od 2005 po 2010r i żaden nie ma opcji komputera pokładowego.
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 20:36
Robiłem test.
Są wszystkie ideogramy:) a wskazówki skaczą rytmicznie w górę i w dół.
Na górze mam na stałe przebieg całkowity a na dole dzienny.
Nie mam manetki od komputera, tylko pilota od radia.
Nie bardzo mi się chce i nie mam czasu wyjmować licznika.
W końcu go wyjmę, ale pytałem czy da się rozpoznać bez wyciągania.
rysiek0009
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 21:12
Widzisz u mnie jest całkiem inaczej na stałe mam zegarek i przebieg całkowity, jak przełączę manetką, to przebieg całkowity znika i pojawia się przebieg dzienny, czyli zegarek - przebieg całkowity i zegarek przebieg dzienny.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 21:15
Wszystkie, to znaczy jakie????
Masz symbol auta ze znaczkiem podobnym do lizaka?
Uważnie obejrzyj film i porównaj ze swoimi zegarami, tak wyglądają zegary z komputerem pokładowym:
https://www.youtube.com/watch?v=pS_o3ECaV2s
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 22:24
x83 to rodzina trafic,vivaro primastar
Strona 1 z 4
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
