( Renault Clio ) Jak zmniejszyć wolne obroty w clio I 92 r.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
markus119
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maków Mazowiecki
Posiadane auto: Clio 1,2 1992, megane 1,4 1999 r.
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 11:41
Witam. Jak zmniejszyć wolne obroty w clio I 92 r. Regulacja na lince nic nie daje. Jest jakaś śruba od tego? Wolę tutaj zapytać zanim pojadę do mechanika. Obroty były wysokie na benzynie, ale nie przejmowałem się tym bo auto chodziło głownie na gazie, gdzie były niższe. Zmieniłem parownik od gazu i teraz obroty są takie same na gazie jak i benzynie. Gazownicy twierdzą jak mi zmniejszą na gazie to będzie gasł.
Janusz97
Posiadane auto: Sharan
Piwa: 19/4
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 12:16
Re: ( Renault Clio ) Jak zmniejszyć wolne obroty w clio I 92 r.
Jak zmiejszą na gazie to na pewno nie zgasnie.
Obroty zmiejsza sie na przepustnicy ale dosyc to trudne.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 12:26
Przyczyną złych obrotów (podwyższonych) najczęściej jest lewe powietrze lub silnik krokowy (uszkodzony).
Druga przyczyna to inna awaria powodująca że sterownik przechodzi w tryb awaryjny i podnosi obroty.
Skup się najpierw na doprowadzeniu do porządku pracy na benzynie i jak będzie dobrze reguluj gaz.
Nie zapomnij o regulacji zaworów !
P.S.
To nie jest auto na gaźniku i nie reguluje się obrotów bo robi to sterownik !
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
akmor
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod warszawą
Posiadane auto: mercedes A 170 CDI
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 10:45
Trzeba zdjąć filtr powietrza i wtedy widać śrubę oporową przepustnicy. Jak lekko się ją wykręci to przepustnica sie bardziej będzie przymykała i spadną obroty.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 12:30
Kolego nie wypisuj bredni i nie wprowadzaj w błąd !
To nie gaźnik !
W układzie wtrysku jednopunktowego takie podkręcanie powoduje złe odczyty z potencjometra przepustnicy i pogłębia złą pracę,w tym układzie jest zewnętrzny silnik krokowy który ustawia wolne obroty.
Jeśli obroty są za wysokie to padł krokowy albo z powodu innej usterki sterownik przechodzi na "sztywną" mapę i z automatu podnosi obroty.
Yamaha FJ 1200
akmor
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 13:29
Jakbym u siebie tak nie zrobił to bym nie pisał.
U mnie zadziałało.
Powodzenia
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 08:21
Rozumiem że robiłeś to z podpiętym kompem i zachowałeś podstawowe parametry nastawcze dla tego piszesz z takim przekonaniem
Yamaha FJ 1200
akmor
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 08:56
Gdzie w samochodzie z 1992 roku komputer. to chyba jakaś pomyłka
Oczywiscie że bez komputera.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 09:40
No to nie mam pytań jak nie słyszałeś o kompie w Clio na wtrysku,jeszcze długa droga przed Tobą
Yamaha FJ 1200
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultCaptur
172 000 km
