Dołączył: 18 Mar 2014 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): mragowo Posiadane auto: renault laguna II 2.2 DCI
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 23:21
laguna II, brak mocy, kopcenie na czarno
Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy temacik jaki zakładam. Zatem do tematu od razu, posiadam lagunke ii 2.2 DCI, od dłuższego czasu się z nią męczę. Tak jak w temacie, dla mojej laluni brakuje mocy, z oporem nabija się na obroty i czasami potrafi zadymić na czarno i to bardzo mocno ;x . Zaznaczę że czytałem już o tym na innych forach, robiłem jak ludzie kazali, lecz w kółko to samo ;/;/ był wymieniany przepływomierz powietrza na nówkę, egr był czyszczony, nawet został wymieniony pedał gazu i cały czas to samo. Dodam jeszcze że przy lekkim przygazowaniu wyskakuje " einspritzung defekt " i lalunia dostaje troszeczkę buta, ale wtedy mocniej dymi, lecz nie jest to samo. Wgl nie czuć tych 150KM. Doradźcie mi proszę co mogę jeszcze zrobić żeby przeszła jej ta zamuła. Pozdrawiam gorąco Smile
Witam kolego takie same miał mój kolega w scenicu kupilismy zaslepke do zaworu egr i jak reka odja a tez miał czyszczony cuda były robione spróbuj może pomorze koszt nie wielki a może pomoże objawy miał takie same teraz idzie jak burza pozdrawiam jak pomogłem to prosze piwko pozdrawiam aha tu masz linka
http://allegro.pl/35-zaslepka-egr-espace-laguna-master-2-2-2-5-dci-i4042860579.html
Odczytaj błąd i podaj nr z opisem jaki będzie diagnoza pójdzie szybciej,nie musi być na Clipie _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 12:17
Re: ( Renault Laguna ) laguna II, brak mocy, kopcenie na czarno
Dodam jeszcze że pewnego dnia jak odpaliłem lagunke, to wyskoczyły z wydechu kawałki syfu czarnego, takie węgielki, może to być przez to że katalizator zasrany i dlatego nie ma mocy i kopci jak czarnuch ? pozdrawiam
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 16:17
Panowie, sprawdzałem dzisiaj też rurę od intercoolera do turbiny i przy przygazowaniu ta rura powinna być twarda, a u mnie była miekka, czy to może tez być przyczyną zamuły i dymienia ??
No dokładnie jak jest miękka to brak doładowania,sprawdziłeś ten wydech ? _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 19:55
to jutro będę sprawdzał tą rurę, wydechu nie sprawdzałem bo nie mam narazie dojścia do kanału, dzieki bardzo za rady koledzy, bede sie odzywał jak coś zdziałam
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 16:40
uszanowanko wszystkim! sprawdzałem tą rurę od IC co idzie do turba, nie widziałem żadnej dziurki, ale dla pewności zakleiłem ją specjalną taśma uszczelniającą. sprawdzane były wszystkie przewody ciśnienia, z IC nie wydobywają się żadne dźwięki typu syczenie itp. Rura dalej jest miekka ;/ Turbo zasysa powietrze bo sprawdzałem zatykając rurę ręką, na wolnych obrotach wciąga dobrze. powiedzcie mi co może być przyczyną.
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 13:13
witam ponownie. nima odpowiedzi od was ;c dzisiaj kupiłem preparat do czyszczenia turbiny i egr, i zauważyłem z braciakiem że jak zatykamy rurę od przepływomierza co idzie, to rura od IC robi sie twarda, czyli wtedy tak jakby było to ciśnienie. czy może być przyczyna ze ta puszka od filtra co jest przy przeplywomierza może być nie szczelna ?? proszę od szybką odpowiedź
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
