( Renault Scenic ) Cieknące rurki nagrzewnicy
depeche75
Posiadane auto: renault scenic 1.6 1998
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 00:12
Witam, mam problem z cieknąca nagrzewnicą, a właściwie z rurkami biegnącymi do niej (widoczne na zdjęciu). Moje pytanie brzmi: czy na tym złączeniu jest jakaś uszczelka, czy ewentualnie przy jej wymianie trzeba spuścić płyn i jak najlepiej to zrobić, będę wdzięczny za wszelką pomoc. Mój samochód to Scenic 1.6 1998; bez klimy.
Pozdrawiam,
Grzegorz
grzesiu72221
Skąd jesteś (miejscowość / region): goleniów
Posiadane auto: renault scenic II 1.6 16v 2007 z lpg
Piwa: 5/17
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 20:57
Re: ( Renault Scenic ) Cieknące rurki nagrzewnicy
witam!!!
płyn oczywiście do spuszczenia jesli stary przy okazji proponuje wymiane na nowy
na zaznaczonym połączeniu występują 2 uszczelki (ORINGI) najlepiej także wymienic na nowe do kupienia dosłownie w kazdym sklepie z częściami rolniczymi koszt około 50 gr /sztuka
najlepiej wziąśc jedną na wzór
dresdres
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Scenic 1,6
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 21:06
Też mam wilgotny dywanik od strony kierowcy.
Zdjąłem dziś osłonki z obu stron i okazało się, że nagrzewnica u mnie jest sucha, tylko płyn wydostaje się (tylko z strony kierowcy) z tego wygiętego plastikowego elementu (rurki) - zaznaczyłem miejsce wypływu strzałką. Z prawej strony sucho. Dlaczego on się tamtędy wydostaje? I jak temu zapobiec?
Zdjęcie: (trochę słaba jakość)
http://tufotki.pl/FNPl1
Marian1981
Posiadane auto: Renault Megan Scenic I
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 23:02
Witam. wymienialiscie całe rurki czy tylko uszczelki? jeśli rurki idace od nagrzewnicy do blku siknika dajcie proszę znać czy bardzo ciężko. Dzisiaja tak to wyglądało jak wymieniałem nagrzewnicę wina nie leżała po stronie uszczelek(oringów) tylko na samych plastikach. Czkam na komplet rurek i nagrzewnicy wymienie całośc żeby mieć spokój.
Marian1981
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 21:23
Witam. Dzisiaj "walczyłem' z wymianą nagrzewnicy i rurek ją łącząca z blokiem silnika. Niestety po złożeniu nie mogę połącyć rurek plastikowych z nagrzewica, cały czas jest jakas szczelina raz z prawej raz z drugiej. Tak samo to wygląda jak na zdjęciu powyżej. Proszę o pomoc co zrobiłem źle lub co nalezy poprawić. Pozdrawiam
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
