Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: Renault Cilo 1.2
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 17:45
Łańcuch czy pasek rozrządu?
Witam. Kupiłem nie dawno auto i jestem początkującym kierowcą. Mam pytanie: czy auta to ma łańcuch czy pasek rozrządu? Poprzedni właściciel twierdzi, że łańcuch, ale chciałbym się upewnić.
Renault Clio 1.2 RT 8v rok produkcji 2000
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 19:42
Re: ( Renault Clio ) Łańcuch czy pasek rozrządu?
Dokładnie, siedzi tam silnik D7F i ma rozrząd na pasku, stare silniki C3G-1,2. miały łańcuch.
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 10:16
Wymieniłem dzięki Wam rozrząd, mechanik stwierdził, że pasek był oryginalny i to już był jego koniec (auto ma 87tys przebiegu) . Przepraszam ale naprawdę jestem zielony. Znając Waszą życzliwość pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanie. Czy przy prędkości 100km/h obroty 3tys/min są normalnymi czy to może objaw ślizgania się sprzęgła. Przy ruszaniu nie czuję jakiś spadków mocy i wydaje mi się, że silnik 1.2 ma nawet dość dobre przyspieszenia. Bardzo proszę o odpowiedź, bo chcę to auto doprowadzić do porządku.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 21:54
Szarpie po zmianie biegu.
Witam. I znowu ja. Nie mogłem znaleźć takiego tematu więc pozwolę sobie napisać w tym, który swego czasu założyłem. Jeśli popełniłem błąd to bardzo przepraszam i proszę osobę kierującą forum o przekierowanie wpisu do właściwego tematu.
Autko chodzi jak trzeba, ale od wczoraj zaczęło szarpać po zmianie biegu. Ruszanie odbywa się normalnie, przy każdej następnej zmianie biegu, przy dość stanowczym dodaniu gazu, wyczuwam szarpnięcie. Potem jest ok. do następnej zmiany biegu. Dodam że biegi wchodzą lekko.
Jakie mogą być tego powody?
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 17:11
Jak podczas jazdy, dodając/odejmując gaz dźwignia zmiany biegów przemieszcza się do przodu/tyłu to wymień sobie poduszkę dolną skrzyni (t.z.w. kość) Przy wybitej poduszce auto będzie poszarpywać przy zmianie biegów. Jak pasek był jeszcze oryginał to myślę, że poduszka ma już dość pracy.
