Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szamocin Posiadane auto: Renault Scenic I 1.9 DCi, 2002
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 23:00
problem z panelem sterowania scenic I
Otóż mam taki problem:
Scenic I po FL z panelem klimatyzacyjnym (climatronic)i chcąc wkręcić dmuchanie do kabiny na obroty nie wchodzi na obroty w ogóle, milczy dmuchawa kompletnie nic się nie dzieje.
Wymieniłem rezystor sterujący całym układem i nic to nie pomogło, istnieje taka możliwość ze padł panel sterowania klimą pomimo tego że jest regulacja temperatury na nim i można również podkręcić stopień pracy dmuchawy.?
I czy jest możliwość naprawienia tego w serwisie typu RTV?
PS. Czytałem wiele na forum ale nic nie znalazłem na ten temat/....
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 14:59
Re: ( Renault Scenic ) problem z panelem sterowania scenic I
dzisiaj sprawdzony został panel sterowania i żyje o dziwo
Sprawdziłem prąd na wentylatorze czy daje mu zasilanie i co się okazało że na wentylator nie ma w ogóle prądu, bo z tego co się dowiedziałem to niby opornica daje masę a na wentylatorze powinno być 12V a nie ma, i tutaj mnie to zastanawia co to jest za zonk.
silnik od dmuchawy podpiąłem na krótko i wentylator smiga jak wściekły.
Już kombinuje do tego stopnia że gdieś kabel nie podaje prądu albo coś w ten deseń, bo innego rozwiązania nie widzę..
Chociaż tak jak mówisz czasami może się gdieś coś zawiesiło i faktycznie nie daje rady uciągnąć.
Wszelkie info nt. rozwiązania problemu mile widziane
W Renówkach na elementy wykonawcze prąd jest podawany stale a sterowniki (komputery) sterują podając masę.
Przykład - na wtyczce wtryskiwacza ma być po włączeniu zapłonu napięcie 12V podczas odpalania z kompa podawana jest masa która otwiera wtryski.
Dmuchawa też tak działa.
Sprawdź bezpiecznik,przekaźniki... _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 20:58
przejrzałem bezpieczniki i bezpiecznik jest cały.
Dzisiaj podczas oględzin i przeglądu silnika dmuchawy napotkałem na przekaźnik pod pulpitem po stronie kierowcy( taka fajna brązowa kostka) nie wiem czy to jedyny przekaźnik do dmuchawy aczkolwiek innego nic nie znalazłem i wygląda na takiego lekko brązowego( jutro wrzucę foto) w sensie przegrzanego bądź coś w ten deseń, jutro ciąg dalszy poszukiwań.
Jakas mała podpowiedź gdzie można jeszcze takich przekaźników szukać, bedę wdzięczny
