Mam pytanie bo mam problem w wykryciu hałasu "łuczenia" z komory silnika gdzieś z okolic paska wieloklinowego. Auto jest po wymianie rozrządu. Scenic jest z 2002 roku benzyna 1.6 16 v
Dodam ze ten hałas przenosi się do kabiny i jest słyszalny tylko na wol. obrotach a na rozgrzanym silniku bardziej.
Mam filimik i zaraz przesyłam link.
Moze ktoś wie co może być tego przyczyną?.
Jedni mówią że to normalne a drudzy strzelają...
Link
http://youtu.be/WLinwO1TY0c
Mod.milejow:
Ja też mam pytanie: czytał kolega nazwę działu, w którym założył temat?
Przenoszę.
Dołączył: 17 Lis 2013 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Opel Vivaro 1.9DTI/DCI 2003
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 22:08
Re: ( Renault Scenic ) hałas...takie "łuczenie"-szum w komorze silnika
Od kiedy mam auto z silnikiem i osprzętem renault nauczyłem się że to auto fajne do póki sie nie psuje bo u mnie to sie samo naprawia i psuje co dziennie raz coś działa raz nie, ostatnio stanąłem na stacji gdy cos się działo stanąłem przed autem i powiedziałem "a to c**** Ci w d**e* " od tamtej pory wg przestałem się tym przejmować i sobie zawsze mówie jeżdzić jeździ to go pies go trącał" tak to jest z tymi samochodami
Wszystko się zgadza...ale...ale...przed wymianą rozrządu tego nie było....i ten "hałas-łuczenie" ma swoją przyczynę tylko jaką????.
Pan z Michałowic pod Warszawą to wie (po obejrzeniu i przesłuchaniu filmiku) tylko muszę się tam specjalnie udać do jego warsztatu a to ponad 100 km. od mojego miejsca zamieszkania ale pewnie to zrobię bo widzę ze mój problem wszystkich tu przerasta...
Jeżeli mogę coś zaproponować, to osłuchanie silnika i ustalenie miejsca, skąd dochodzi hałas. W tym celu można użyć stetoskopu (nie tylko lekarze używają ten przyrząd) lub metalowego pręta. W przypadku pręta, podobnie jak stetoskop, przykładamy jeden koniec w okolice pracujących łożysk, a drugi do ucha.
Wspomniałeś o niedawnej wymianie rozrządu. Być może nie wymieniono napinacza paska i to on powoduje ten nieprzyjemny odgłos. Drugim miejsce, skąd może dochodzić hałas, mogą być łożyska alternatora.
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Wto 08 Kwi 2014, 00:25
Witam ściągnij pasek wielorowkowy,odpal silnik.Jeżeli będzie cicho to posprawdzaj(obróć ręką) rolkę napinacza,rolki prowadzące,sprężarkę klimy(jeśli masz) i alternator.Oczywiście sprawdzaj na Wyłączonym silniku ! _________________ Pozdrawiam
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
Odniosę się do propozycji zdjęcia paska. Tak też można, ale wymaga to użycia klucza do zlikwidowanie naciągu.
Ponieważ wcześniej Sławko wspomniał o napinaczu rozrządu, to zwracam uwagę, aby przypadkiem nie pomylił paski, bo może się to źle skończyć.
Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda Posiadane auto: renault scenic2 1,9dci 2008
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 21:36
Re: hałas
Witam. halas ktory dochodzi prawdo podobnie siada Ci sprzegielko alternatora . Pozdrawiam _________________ Witam . Prosze o informacje gdzie w renault szcenic2 silnik 1,9DCi znajduje sie sterownik esp, abs. Serdeczne dzieki . Dzieje sie dziwne zachowanie sterownika , potrafi wlączyc esp/abs , czesto mozna przejechac dlugi dystans i jest spoko
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 15:00
Re: hałas...
Witam . Tak mialem taki przyadek , jeżeli u ciebie jest taka konstrukcja alternatora. pozdrawiam. _________________ Witam . Prosze o informacje gdzie w renault szcenic2 silnik 1,9DCi znajduje sie sterownik esp, abs. Serdeczne dzieki . Dzieje sie dziwne zachowanie sterownika , potrafi wlączyc esp/abs , czesto mozna przejechac dlugi dystans i jest spoko
Witam! Widzę, że nadal nie ustaliłeś źródła hałasu.
Wiem, że współcześni mechanicy mogą się z tego wyśmiać, ale zaproponowałem rozwiązanie, które pomoże odkładnie to określić.
Więcej na temat używania stetoskopu i pręta masz tutaj.
Obecnie stosuje się wersję ulepszoną - tu czytaj więcej.
Przeczytaj, a przekonasz się, że podpowiadam najprostsze rozwiązanie.
zbieram informację....a słyszałem że można użyć takiego węża gumowego jak od instalacji gazu do samochodu aby określić skąd jest hałas...
Z tym że skłaniam się do pomysłu kolegi z tym sprzęgiełkiem alternatora.
