Witam . Jak wymontowac , dostac sie do pływaka w zbiorniku paliwa ? Trafic 2,5dci 2004r. Problem jest taki : wskaznik paliwa mam analogowy . Zatankowałem pod korek , dobijajac paliwo . Wskaznik wskazuje maxa a przejechałem kilka setek km. Czasem lekko drgnie . Wskazowka pracuje . Jaki jest dostep do pływaka w zbiorniku . Czy musze zdjac zbiornik paliwa , czy jest dojscie od strony kabiny ( wnetrza samochodu ) ? Czytajac wczesniejsze posty na forum , wnioskuje ze to wina pływaka . Bardzo prosze o porade .
Re: ( Renault Trafic ) Trafic 2,5dci Plywak w zbiorniku paliwa
niestety tylko od dolu,trzeba zdjac bak
sprobuj zresetowac zegary,w zeg bez kompa przytrzymujac przycisk kasowania przebiegu dziennego przelacz kluczyk na zaplon
w zeg z kompem przytrzymujac przycisk kompa przekrec kluczyk na zaplon
zegary zaczna wariowac,po kilku sek nacisnij przycisk kasowania przebiegu dziennego
Jeszcze nic nie robiłem ( brak czasu ) . Zauwazyłem ze jak go odpalam , to wskazowka zaczeła wskazywac własciwy poziom paliwa . Lecz z kazdą minutą jazdy zaczyna sie podnosic do maxa . I tak juz zostaje aż do rana . Opada jak go gaszę . I rano znowu wskazuje prawidłowy poziom i nastepnie powoli , powoli sie podnosi do maxa . Naszła mnie mysl ze moze gdzieś coś innego . Moze coś na zewnątrz zbiornika ( elektryka ) ?
Dołączył: 01 Mar 2017 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie Posiadane auto: Renault Trafic Generation 2004 2,5
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 17:05
Dziękuję za odpowiedź.
Ja tankuje albo po kilkadziesiąt litrów, albo do wystrzelenia.
Jednak ostatnio mając ok pół baku nagle wskazówka podskoczyła na 3/4 i dopiero jak zatankowałem do pełna, to potem jak spokojnie jeździłem zeszło do zera.
Podejrzewam, że jak auto podskoczyło gwałtownie na jakimś wyboju, to pływak się zawiesił...
Stało mi się tak 2 razy teraz znów nalałem do pełna i będę obserwował...
