Dołączył: 10 Kwi 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Iłża Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 Dci 2005r
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 15:58
Renault Scenic II 1.9 Dti - Obraca pierwszą panewkę
Jak w tytule mam problem ze Scenicem II 1.9 dti 2005r.
Jakiś tydzień temu zaczęło coś stukać w silniku, obróciła się panewka, wymieniłem cały komplet, przy okazji także olej ( ELF 5w40) wszystko chodziło dobrze nie było słychać żadnego stukotu jednak po przejechaniu ok 50km problem powrócił znów zaczęło stukać głośniej, zaczęło wibrować autem, nie dało się wrócić do domu. Po rozkręceniu znów okazało się ze "przyczyną" jest pierwsza panewka. Co może być przyczyną obracania tej panewki? Jak temu zapobiec? Dodam że nie szlifowałem wału. Jest możliwość wyjęcia wału bez wyjmowania silnika?
Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 180 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 16:20
Re: ( Renault Scenic ) Renault Scenic II 1.9 Dti - Obraca pierwszą panewkę
Obróciło panewkę i nie szlifowałeś wału?
Sorry, ale to zwykła głupota. Wał do sprawdzenia (czy prosty) i do szlifu a przede wszystkim korbowód i jego osiowość, bo jak znam życie to zrobiło się jajko z niego.
Co idzie dalej za tym, wymiana pompy oleju, bo jest ryzyko że nie daje takiego ciśnienia, do sprawdzenia turbo - bo pewnie poszły opiłki panewki do niego, filtr nie wyłapie wszystkiego
Mam taki motor (1.9 dci) i wymieniam wszystko jak leci, łącznie z nowym wałem bo warto to zrobić dobrze.
Przykre, ale tanio tego nie zrobisz _________________ Pozdrawiam - Motrio
Co za głupoty pieprzysz...
Z takim podejściem to i TDI na pompie rotacyjnej i Merol "beczka" będą dla Ciebie szrotami..... _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 04 Lis 2009 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Scenic 1,9 DCI 2004 r Peugeot 508 1.6 hdi 2012 r Sedan
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 18:38
Typowe podejście polskiego cwaniaczka zrobić byle jak i pchnąć dalej, niech ktoś inny się martwi i narzeka. Potem czytamy nigdy więcej Renaulta. Pociesza mnie tylko fakt że ciebie też ktoś wydymał z takim podejściem jak ty masz.
Słusznie prawisz , stop cwaniakom . leją byle jaki olej , a później narzekają na obracanie panewek sprzedają zepsute i niech się inni martwią .
Renówkowe DTI ?
To silnik nie do zdarcia,jeśli są jakieś złe opinie to tylko tych co nie dbali lub kupili zajechane złomy _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 28 Cze 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Scenic II / 2005r.
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 22:20
W moim scenicu przekręciło panewkę na 4 cylindrze - silnik wymieniony i wsyzstk odizała jak dawniej _________________ Renault Megane Scenic 2 - 1.9 dCi
