Dołączył: 12 Kwi 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok Posiadane auto: RENAULT SCENIC II
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 21:23
nie działa poprawnie blokada przeciwko otwieraniu drzwi
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z blokadą przeciwko otwieraniu drzwi przez dzieci podczas jazdy. Po wciśnięciu przycisku system nie blokuje klamki w prawych tylnich drzwiach. Otwieranie szyby jest blokowane. Po wciśnięciu blokady słychać centralny tylko z lewej strony po prawej cisza. Zamykanie centralnym działa prawidłowo. Czy ktoś z Was miał podoby problem.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 10:20
Re: ( Renault Scenic ) nie działa poprawnie blokada przeciwko otwieraniu drzwi
Zobacz czy nie masz przypadkiem w tych drzwiach blokady mechanicznej (przełącznik pod zamkiem) Może zamek został wymieniony na taki bez blokady elektrycznej.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 16:51
Sprawdzić okablowanie do zamka, jak ok. to spalony silniczek sterujący blokadą zamka.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 19:23
Da się wymienić sam silniczek ale spory problem ze zdjęciem plastikowego korpusu zamka. Jak nie robiłeś tego dotąd to lepiej wymień cały zamek bo o wiele łatwiej kupić zamek niż sam silniczek. Przy zakupie trzeba zwrócić uwagę na złącze zamka, 4 piny-z blokadą mechaniczną, 6 pinów z blokadą elektryczną.
