Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0T 2003r.
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 19:50
brak mocy, nierówna praca silnika 2.0T VelS benzyna
Jeżdżę raczej po mieście lub w pobliżu do 120-130, dzisiaj autko poleciało po A1 150km 150/160 km/h obroty 3800/4000 po zjeździe z autostrady silnik stracił moc zero przyspieszenia, kontrolka check engine, na postoju silnik pracuje nierówno nie trzyma obrotów jak gdyby chciał się sam zgasić widać gołym okiem jak się trzęsie, nie ma wycieków płynów, z rury nie poszedł biały dym, olej w normie chłodziwo również, olej czysty. Czy to przeskoczył rozrząd? autko na lawecie u mechaniora ale zajrzą do niego dopiero jutro. Rozrząd wymieniany przy 115k obecnie 195k.
Ostatnio zmieniony przez aszrobag dnia Sro 16 Kwi 2014, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 09:09
Re: ( Renault Vel Satis ) brak mocy, nierówna praca silnika 2.0T VelS benzyna
Wynik sprawdzenia: silnik chodził na dwóch cylindrach wymieniono jedną cewkę zapłonową druga po przełożeniu i korekcie pracuje normalnie, ciśnienie na poszczególnych cylindrach w normie, wymienione świece na 4-elektrodowe, jedna świeca miała zagięte elektrody???!, jedna świeca nie była dokręcona na maksa sadził spod niej olej, z wymianą oleju 10w40 GM wyszło wszystko 480pln. Silnik chodzi teraz gładko.
