( Renault Scenic ) Serwis- sprawdź wtrysk
wit 57
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: renault scenic2 1,9dci 2007r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 22:50
U mnie pojawił się błąd PO360 Sterowanie czasu podgrzewania.Zakłócenia działania Cały czas wyświetla się SERWIS sprawdz wtrysk, czy ktoś morze pomóc aby mechanik mnie nie oszukał.
Samochód odpala ma moc i jeżdzi normalnie.
Grigor87
Skąd jesteś (miejscowość / region): RUDA śLĄSKA
Posiadane auto: Renault Laguna Grandtour 2.0 IDE 140 km 2002 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 17 Kwi 2014, 09:01
Re: ( Renault Scenic ) Serwis- sprawdź wtrysk
a przypadkiem twój błąd nie oznacza
P0360 Cewka zapłonowa I niewłaściwe działanie w pierwotnym / wtórnym obwodzie elektrycznym???
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 18:28
W dieslu ?
Pewnie jakiś tani skaner....
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Grigor87
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 09:06
kod odczytałem z tablicy kodów a to inne są oznaczenia w PB a ON ?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 18:14
Sprawa jest bardziej skomplikowana bo sam sprzęt do czytania błędów może źle odczytywać kody
Yamaha FJ 1200
Ocek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczerców
Posiadane auto: ScenicII 1.9dCi 2003r
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 21:56
miałem to samo
masz zapewne albo na 100% spaloną świecę żarową poprowadź osobno kabel + od akumulatora pościągaj skuwki ze świec i przykładaj po kolei jak będzie się iskrzyć to świeca dobra jak nie to spalona. Po wymianie komunikat zniknie sam bez podłączania pod komputer.
skype status
Zybi_wroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: c4 sedan
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 14:43
Serwis. Nawet jak to [cenzura]ła jakaś to ja sam bym się nie bawił bo już parę razy próbowałem być lepszy od mechanika i tylko pogorszyłem sprawę. Z takimi sprawmai jeżdżę u siebie do zulu garaż. Ty też nie szukaj internetowej diagnozy tylko zasuwaj do swojego mechanika. Może świeca a może nie, nikt ci przez Internet tego nie zdiagnozuje.
riki
Posiadane auto: Renault Scenic 2007 fl 1.5 dci
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 18:07
Hej.
Zasadzie mam podobny problem zresztą założyłem taki temat wyżej.
Dziś podpięto pod kompa i wyskoczyły błędy:
- problem ze świecą chyba nr 4
- oraz problem z wtryskiem nr 3
Błąd został skasowany " sprawdź wtrysk" ale co dalej.
Nie ma żadnych objawów braku mocy itp. Jedynie przy deptaniu w gaz wylatuje chmurka czarnawego dymku ale tylko przez moment.
Czyścic EGR i wymienić świece??
Czy już się przygotować na grubszą imprezę regeneracji pompy i wtrysków i uzbierać z 4 tyś .
Co radzicie???
[/u]
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
