Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Maloposlkas Posiadane auto: Renualt Scenic II
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 10:52
Max 3000 obrotow;/
Witam jestem nowy. Mam problem z moim scenikiem 2004r 1.9dci.
Problem polega na tym ze autko nie wchodzi na większe obroty niż 3000 tysięcy. Jestem młodym mechanikiem.Nie stać mnie na serwis.Więc zrobiłem dałem nowy przepływomierz powietrza filtr paliwa powietrza turbinę do sprawdzenia i poregulowania wybiłem kata sprawdziłem układ wydechowy dolotowy paliwo na przelew idzie ok,wtryski sprawdzone dałem na próbę inny sterownik silnika oraz pedał przyspieszenia.Wyczyściłem EGR (potem zaślepiłem). Wiązki sprawdziłem na dużej żarówce. Już chyba wyczerpałem wszystkie możliwości naprawy. KTS nie pokazuje żadnych błędów Clip jest w naprawie.
Kompresja była sprawdzana na starym silniku i okazało się ze na 3 i 4 cylindrze było po 12 a powinno być do 30 atmosfer oraz na 1 już panewka nie istniała wiec kupiliśmy używkę. Kompresji w nowym nie sprawdzaliśmy gdyż silnik jak zapaliliśmy to ładnie pracował.I Szukamy dalej.
Liczę na waszą pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
BO JAK NIE TO 5 LITRÓW BENZYNY I NIESZCZĘŚCIE GOTOWE.
mialem identyczna sytuacje, wymienilem wszystko co tylko sie dalo i co pomazywal komputer.. jednak nic nie pomagalo, siedzialem w garazu i zobaczylem ze to wcale nie jest przeplywomierz powietrza jak kazdy mi mowil. jak otworzysz maske to w prawyk rogu tak wyzej jest taki czujnik.. na tym czujniku byly przerwane przewodziki. zlaczylem je ze soba i wszystko bylo jak dawniej
