( Renault Scenic ) Swieci sie info sprawdz abs esp
Idź do strony Poprzedni  1, 2
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 11:10
Re: ( Renault Scenic ) Swieci sie info sprawdz abs esp
Dokładnie szkoda kasy bo czujnik jest tańszy.
Jak problem nie zniknie podepnij powtórnie
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
driwer78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów wlkp
Posiadane auto: Mercedes A klasa 170CDI
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 11:16
Co do czujnika to i tak muszę wymienić bo stopy nie świecą.
Zastanawiam się tylko czy nowy czy używkę ale oryginalną?
Nowy około 42-45 zł a używka na allegro około 25 zł.
Tyle że używka może być już też trochę zużyta.
A tak przy okazji za co odpowiada czujnik nad pedałem sprzęgła?Ponieważ mój nie trzyma się mocowaniu i właściwie jest ciągle załączony.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 12:00
Zastanów się co piszesz bo zaraz wyjdzie jeszcze kilka rzeczy które masz popsute w aucie....
Zrób porządek z obydwoma czujnikami !
Yamaha FJ 1200
driwer78
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 18:50
Wymienię obydwa czujniki i mam nadzieję że ten ABS i ASR będą działać jak należy.
Miałem już takie Scenici ale ten jest wyjątkowo wadliwy i awaryjny.
driwer78
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 18:28
Niestety wymiana czujnika hamulca na chwile wyłączyła usterkę ABS i ASR
Lecz po chwili znów się pojawiła,z małą różnicą że nie świeci Electronic Fault
i działa tempomat.Usterka ABS i ASR raz po raz znika.
Teraz ręczny nie chce się automatycznie zaciągać.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 02:18
Jedź na kompa będzie szybciej
Yamaha FJ 1200
driwer78
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 10:03
Więc byłem na Clipie
Wykazało czujnik ABS tylne lewe koło, i usterka włącznika (obwodu) hamulca.Dziwne ponieważ czujnik wymieniłem i światła stopu działają i auto odpala.Co prawda jest to czujnik używany.
A czy to że z przodu mam opony 205/55/16 a z tyłu 205/60/16 może mieść wpływ na to że ABS nie dział?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 10:18
Ileż kosztuje nowy czujnik stopu po prostu wymień na nowy.
Czujnik ABS możesz założyć używany ale tedy po zamontowaniu musisz sprawdzić na kompie (gwarancja rozruchowa).
Różnica w oponach nie jest dobra ale chyba jeszcze się mieści w granicach tolerancji,to widać na kompie po prędkościach każdego koła.
Yamaha FJ 1200
driwer78
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 23:50
Co w tym czujniku jest takiego?
Działają światła stopu i odpala tam są tylko 4 blaszki.
Co za różnica czy nowy czy używka?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 11 Maj 2014, 08:41
Jak sam widzisz używka nie zawsze się sprawdza.
No chyba że problem nie jest w czujniku tylko w kabelkach,a to że pali się "stop" to jeszcze o niczym nie świadczy.
Yamaha FJ 1200
driwer78
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 15:50
A więc wymieniłem opony ale nadal ABS świeci.
ABS po ruszeniu działa, dopiero po przejechaniu jakiś 300-400 metrów włącza się kontrolka ABS/ASR i przestaje działać.Dopóki działa to działa dość dziwnie ponieważ nawet przy wolnym hamowaniu załącza ABS.
Rozebrałem raz jeszcze ten lewy czujnik z tyłu,i widzę że tam jest taki pierścień (wygląda jak guma) i nie jest gładki.Tzn ma wyszczerbienia w dwóch miejscach.Sam czujnik wygląda ok.Gdybym potrafił to zdjęcia wstawiłbym.
mariuszad
Posiadane auto: SCENIC II 1.9DCI 2003 r
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 08:22
Mam ten sam problem. Świeci się komunikat ASR ESP Electronic Fault. Pojechałem do salonu i o dziwo zdiagnozowali. Twierdzą na 100% że to czujnik skrętu kierownicy. Współdziała on z ABS/ASR/ESP i bóg wie jeszcze z czym.
Być może komunikat taki może powodować zła zbieżność jak również niski stan naładowania akumulatora.
Strona 2 z 2
RenaultScenic
19 890
188 607 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
