Dołączył: 07 Gru 2013 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: Audi a4 b5 2,8 quattro
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 15:22
laguna2 3,0 2002rok zakup
Witam serdecznie czy moze mi ktos doradzic czy warto kupic lagune 2 2002rok 3,0 b+g automat.Auto znam jedynie z opisow na forach itp i niestety wiekrzosc wypowiedzi jest negatywna moze ktos z forowiczow mial doczynienia z tym modelem i doradzi mi na co zwrucic uwage przy ogledzinach i czy wogole warto zawracac sobie glowe tym autkiem
Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 180 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 21:33
Re: ( Renault Laguna ) laguna2 3,0 2002rok zakup
Kolego, laguna jak laguna Silnik do sprawdzenia, bo jest kosztowny w eksploatacji (np rozrząd, cewki) i poza tym do oszczędnych nie należy. Dlatego pewnie i tak mało popularny oraz tani.
Dodatkowo skrzynia Aisin Warnera - fajny sprzęt, ale też trzeba ją sprawdzić przed zakupem.
Instalacja gazowa jest, jak piszesz. Sam zakładam instalacje, i to co ludzie zakładają do takich silników woła o pomstę do nieba - nie raz lepiej kupić auto bez instalacji i założyć na dobrym osprzęcie. _________________ Pozdrawiam - Motrio
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 07:39
Gaz: komp Stag 300, wtryski Matrix, reduktor Landi Renzo IG1.
taki zestaw jest zalożony z tego co rozmawialem z właścicielem laguny w tym roku wymieniał rozrząd + olej w skrzyni ale czy to prawda to on tylko wie
Piwa: 15/1
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 17:51
Wtryski do wymiany - reszta bardzo dobry osprzęt.
Zapytaj, moze ma jakies faktury na wymiane rozrzadu, moze chociaz na czesci same Olej w skrzyni to nieduzy koszt, ale rozrzad to juz wiekszy. _________________ Pozdrawiam - Motrio
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 18:38
Dzwonilem do tego goscia i niema rachunku ale wyslal mi fotki jak wymienial rozrzad,na fotkach silnik jest wyciagniety z budy, widac nowe rolki pasek a silnik wyciagnol zeby sprawdzic czy wszystko z nim gra.AWtryski sa jakies lipne?
Piwa: 15/1
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 20:40
Wtryski lipne - jak są nowe to jeszcze jeżdżą - potem już jest tylko gorzej
Sama wymiana wtrysków to nie jest taki drogi interes, jak założysz polskie barracudy to masz koszt jakieś 80zł za sztukę.
Co do wymiany - ma foty więc jest ok - ja bym chyba zaufał. Też wyciągam motor do wymiany rozrządu przy tych motorach, nie lubię się babrać gdy miejsca nie ma. _________________ Pozdrawiam - Motrio
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 21:45
Wczoraj z kuzynem rozmawialem tez ma lalgune tylko ON 2003 rok 1,9 szosty rok ja gniecie i nic sie nie dzieje,ale mowi ze po 2003 lift razwiazali duzo problemow z elektryka.Moja a4 smigam juz dwa lata i tez mnie nie zawiodla ale juz troszke mi sie znudzila,i chyba jednak zaryzykuje moze naiwnie napisze ale gosciu wydaje sie szczery w opisach laguny obym potem nie alowal
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Oceń swoje auto
