( Renault Vel Satis ) Automat 3.5 v6 gubi olej
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 08:39
mam taki problem, że nagle znalazlem pod autem plamę oleju ze skrzyni biegów (ladny czerwony) na 99% wyciek oleju spod półosi lewej. Dziwne było dla mnie to, że nawet się wcześniej skrzynia nie pocila specjalnie w tym miejscu a tu nagle po nocy była plama 10x10cm około tak jak by z pół szklanki oleju wyleciało. Wytarłem skrzynie szmatką i jeździłem troche w ciągu dnia, wróciłem zostawiłem auto na noc, rano patrze pod samochód i suchutko. Odpaliłem auto wyjechałem z garażu a tam pojawiła się mała plama oleju ze skrzyni znowu tzn. wyleciało przy ruszaniu dopiero. Czy taki dziwny objaw może wskazywać simering półosi??Dodam, że zanim pojawiła się pierwsza duża plama, zabuksowały mi koła podczas wjazdu do garażu, może to miało jakiś związek z tym? Zastanawiam się czy przez to nie wyciągneło trochę półosi ze skrzyni ( rozjechały sie koła podczas buksowania-mam straszne luzy na tulejach wachacza) i to nie spowodowało tak nagłęgo wycieku. Dodam, że jak oglądałem auto spod spodu i stwierdziłem ze leci to z półosi to miałęm wrażenie ze jest tak jakby milimetr wyciągnięta ze skrzyni. Na dniach będe wymieniał wachacze, także mogł bym wymienić również simeringi na półosi jednak nie wiem czy ma to sens ponieważ teraz bardzo zadziwił mnie ten objaw, że auto stało całą noc i było pod nim sucho a przy ruszeniu wyrzuciło trochę oleju ze skrzynie. Co o tym sądzicie??
Aha i na allegro znalazłem olej zalecany do vel satis do automatu za połowe ceny orginalnego. Co o nim sądzicie?? Nada się? Poniżej podaje link
http://allegro.pl/ravenol-t-iv-fluid-4l-bmw-83227542290-aisin-f21-i4181118990.html
EDIT: wymieniał może ktoś simeringi półosi już?? Mam nadzieje ze można to zrobić poprostu po wyjęciu półosi i nic nie trzeba rozbierać w skrzyni??
motrio
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 12:39
Re: ( Renault Vel Satis ) Automat 3.5 v6 gubi olej
Ja wymieniałem - generalnie prosta sprawa - z miejscem trochę gorzej Wink
Przy wbijaniu go do skrzyni posmaruj olejem żeby Ci się nie zawinął, od środka. Pamiętam że simmering od lewej półosi - tam było ciasno Smile
Co do wysuwania półosi - nie ma takiej opcji : ) Prawa półoś jest jedynie wkładana "na mokro", lewa półoś pracuje na frezie "na sucho".
Poza tym prawa półoś jest przytrzymywana podporą łożyska. Nawet jeśli jakimś cudem miałaby się wysunąć półoś to jest duża tolerancja - więc na to nie patrz.
Po prostu simmeringi się skończyły i tyle - aby to sprawdzić wytrzyj do sucha miejsce gdzie leci i sprawdź po rozgrzaniu silnika (krótka przejażdżka). Olej rozgrzany w skrzyni to olej rzadszy więc i łatwiej wycieka Smile
Olej który podałeś- dokładnie taki zalewałem u siebie w skrzyni. Jak najbardziej prawidłowy i odpowiedni.
Pozdrawiam - Motrio
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 13:22
rowniez sadze ze wysuniecie tego przegubu to raczej niemozliwa sprawa. Dopytam tylko poniewaz z automatami nie mam doswiadczenia. Półoś wyciagać w pozycji skrzynia Parking?? I zastanawiam się czy przy wyjęciu półosi zleci duzo oleju poniewaz chce dokupic tylko na dolewke z tego względu ze w aucie 40 tys km temu olej był wymieniany metodą dynamiczną i nie widzę sensu go zmieniać a nie wiem ile go kupić czy 2l czy więcej. Zastanawiam się również czy mogę jechać do serwisu po owy olej tym autem (okolo 30-35km w jedna strone) czy lepiej nie ryzykować uszkodzenia skrzyni??
Moze kolega pamięta wymiary simeringu?? Domyślam się ze to pewnie tylko ASO zostaje
motrio
Piwa: 15/1
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 17:32
priv Smile
Pozdrawiam - Motrio
kwazjo
Posiadane auto: VelSatis 3.5 V6
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 15:26
U mnie występował ten sam objaw. Wyciek był z czujnika wkładanego od góry skrzyni (łatwy dostęp po odkręceniu rury powietrza pomiędzy przepustnicą i przepływomierzem). Na czujniku jest oring i może być też on do wymiany. Całość dokręcona jest do skrzyni śrubą M6 z łbem 10.
Wyciek też może być spod korka bądź korków także znajdujących się na górze skrzyni. Śruba pod klucz 27.
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 18:59
Panowie, mam pytanie - czy simeringi kupowaliście w serwisie Renault, czy jeżeli poza to potrzebne są wymiary (na marginesie - może je znacie )? Oczywiście R. Vel Satis, automat, 3,5 benzyna.
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 22:10
ja kupilem poza serwisem, oczywiscie zamiennik, firmy CORTECO. Wymiarow nie pamietam ale mam pudelko po nowym z numerem czesci: 19026317B. Placilem niecale 50zl/strona
remikrad
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 17:42
Ok. Dzięki.
remikrad
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 17:02
Mam jeszcze pytanie - czy podczas wymiany wycieknie olej i czy półoś od strony pasażera można wyjąć odkręcając tylko uchwyt z łożyskiem na silniku?
18) EGR »
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
