( Renault Clio ) Brak iskry na dwa gary. Clio II 1999 1.2 8V
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
intra-net
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniewkowo
Posiadane auto: Renult Clio II 1.2 8V 1999r
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 12:37
Witam. Mam taki problem że ni stąd ni zowąd auto przestało palić na dwa gary. Mechanik obejrzał i stwierdził cewkę zapłonową bo nie podawała iskry na 1 i 4. Podobno chodzą 1 z 4 i 2 z 3. Kupiłem nową cewkę bo ze szrotów działały identycznie. Kupiłem nową VALEO i jest dalej to samo. Podłączyłem kable tak jak napisane na cewce cyframi i nic. Podłączyłem cewkę tak jak była tamta stara. I obojętnie jak to dalej iskra idzie na dwa kable. Kable to nie są bo jak zamieniam kabel ten co iskra była w ten co nie działało to wtedy też nie ma iskry. Nie wiem już co robić Sad pomóżcie.
kolo8310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska
Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 21:38
Re: ( Renault Clio ) Brak iskry na dwa gary. Clio II 1999 1.2 8V
Witam.Posprawdzaj kable w kostce może któryś się przełamał lub przegnił i nie ma styku.Zobacz czy napięcie dochodzi do kostki.A wcześniej były jakieś objawy typu przerywanie,problemy z paleniem ?
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 01:53
Po pierwsze czy na 100% brak iskry ? Bo może nie domykają się zawory i podregulować trzeba...
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
intra-net
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 11:03
Problem rozwiązany. Kostka była pęknięta i dwa piny miały zwarcie oraz jeden pin się wysunął do połowy. Cyka i śmiga bez problemu. Stara cewka ok. Uważam temat za zamknięty ;]
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultMegane
43 900
115 000 km
RenaultMegane
48 800
37 000 km
RenaultMegane
7 900
183 000 km
