( Renault Clio ) Kontrolka świecy żarowej i silnika clio 1.5 dci
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
dora.87
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolskie
Posiadane auto: Renault Clio II
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 22:10
Mam duży problem i brak mi siły na to auto już. Mianowicie w trakcie jazdy przy mocnym przyspieszaniu, najczęściej przy zmianie biegu z 4 na 5 zapalają mi się jednocześnie kontrolki świec żarowych i silnika i po 2-3 s same gasną. Auto zaprowadziłam do najlepszego mechanika w mieście (drogi ale zna się na marce renault). W pierwszej kolejności sprawdził wtryski - próba przelewowa wyszła idealnie, żaden wtrysk nie szwankuje. Na kompie wyświetliło błąd z ciśnieniem na listwie. Wymienił pompę, sprawdził czy nie ma opiłków itd. Wszystko ok. Wymienił czujnik regulacji ciśnienia, sprawdził turbinę. Wszystko chodzi ok. Auto nie dusi się, nie kopci, spala tyle co zawsze czyli 4,5 -5,2 l. Zapala od razu czy na zimnym czy na ciepłym silniku. W trakcie zapalania kontrolek nic się z autem nie dzieje, nie dusi się, nie zwalnia, nie gaśnie. Mechanik mówi że to jakieś fatum. Oczywiście był fair i nie wziął ani złotówki. Teraz po podłączeniu do kompa błędów brak a i tak przy większym przyspieszeniu kontrolki się zapalają. Miał ktoś podobne doświadczenia?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 09 Maj 2014, 22:29
Re: ( Renault Clio ) Kontrolka świecy żarowej i silnika clio 1.5 dci
Zapalają się kontrolki więc jest zapisany błąd jedź na kompa... Dobrego kompa...
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
dora.87
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 19:35
BlackRaven ale mi dałeś radę. Tyle to ja też wiem. Auto było już na kompie 3 razy. Teraz stoi w serwisie Bosha. I też mają wielki problem z autem. Myślałam, że mi ktoś udzieli jakieś porady, ale kiepsko to widzę...
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 11 Maj 2014, 08:52
A co Ci mam powiedzieć bez danych ? Gdybyś przynajmniej podał nr błędu...
W renówkach problemy z ciśnieniem najczęściej powodują zaworki we wtryskach ale równie dobrze może to być szwankujący czujnik ciśnienia czy problemy z kabelkami.
Piszesz że nie ma błędów a zapalają się kontrolki co jest nie prawdą !
Po za tym diagnostyka to trochę więcej niż tylko odczytanie i kasowanie błędów....
Gdybyś mieszkał bliżej problem pewnie już byłby rozwiązany
Yamaha FJ 1200
h5n1toja
Skąd jesteś (miejscowość / region): śWIDNIK
Posiadane auto: kia venga 1,4 V16 ,scenik III 2,0 160KM laguna 2,0 GT
Piwa: 17/1
Wysłany: Nie 11 Maj 2014, 09:59
jeśli naprawdę niema błędów to przyczyna może być bardzo banalna kabelki a dokładnie masa lub regulator napięcia. Niestety w tym wypadku dobry elektryk się kłania albo jeśli masz pojecie to samemu . Renówka jest bardzo wrażliwa na brak masy a dokładnie na zły styk na masie . A tego żaden komputer nie pokaże.
Jak ktoś obłąkany, kto miota ogniste pociski, strzały i śmierć taki jest człowiek, który chytrze podszedł swego bliźniego i rzekł: Czyż nie żartowałem
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 11 Maj 2014, 13:15
Nie prawda są błędy typu "za niskie napięcie" i "przerwa w obwodzie" i ten pierwszy oznacza albo zaśniedziałe zasilanie albo masę.Drugi wiadomo.
Jeśli walnięty regulator to też widać no chyba że się tylko czyta i kasuje błędy.
Yamaha FJ 1200
h5n1toja
Piwa: 17/1
Wysłany: Wto 13 Maj 2014, 12:29
pod warunkiem ze dotyczy to zasilania jednostki centralnej . Wyobraź sobie ze w syna lagunie migały kontrolki na tablicy błędów nie było i dodatkowa po takim mignięciu kontrolek trafiało żarówkę od świateł mijania . Ani ASO ani żaden modry nie mógł zlokalizować usterki dopiero stary elektryk to zrobił bez żadnego kompa. A co było ob gniła końcówka masy przykręcona koło lampy do przedniego pasa . Komputer to nie wszystko .
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 13 Maj 2014, 13:16
Dokładnie,jeśli robi się "choinka" to zawsze jest problem z masą.
W swoim aucie gdy robię sobie roczny przegląd przed zimą zawsze sprawdzam masy.Dzięki temu brak niespodzianek.
Yamaha FJ 1200
dora.87
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 10:53
Witam! Całe okablowanie sprawdzone. Czujniki, wtyczki, kabelki, wszystko jest poprawnie zamontowane. Dziś serwis zawiózł wtryski do sprawdzenia na jakieś maszynie żeby przekonać się na 100% czy to nie one są winne. Podejrzewają że jeden wtrysk może zacinać się na zaworku. Dziwne bo auto naprawdę nie ma żadnych objawów typowych na uszkodzenie wtrysków. Jutro będzie wiadomo co i jak to napiszę.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
