Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 83 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna Posiadane auto: Renault Scenic II 1.5 dci 105km 2005r
Piwa: 11/2
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 20:12
Klimatyzacja raz chłodzi a raz nie.
Witam, klimatyzacja raz działa a raz nie. Wiecie w czym może tkwić problem?
Miesiąc temu wymieniłem czujnik ciśnienia klimatyzacji oraz czyscilem układ i nabijalem gaz. Po tym zabiegu miałem wrażenie że klimatyzacja nie chłodzi tak jak wcześniej.
Proszę o radę, oddałem auto dziś do warsztatu gdzie wykonywali wyżej wymienione czynności. A nie chce żeby mnie jakoś oskubali.
Dołączył: 02 Gru 2013 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.6 2006r
Wysłany: Pon 23 Cze 2014, 09:50
klima nie działa.
Witam podpinam się pod temat z klimą.Klima nie działała mi w ogóle.Dioda świeciła klima nabita a nie chciała się załączać.Okazało się że bezpiecznik był zaśniedziały i nie było przejścia.Wyczyściliśmy gniazdo bezpiecznika oraz bezpiecznik i po problemie.Bezpiecznik oczywiście w komorze silnika.Mam nadzieję że ktoś zaoszczędzi sobie czasu na szukanie przyczyny nie działającej klimy tak jak w moim przypadku.
Re: ( Renault Scenic ) Klimatyzacja raz chłodzi a raz nie.
Witam, miałem podobnie jak w 1 poscie, i okazało się że klient od klimy miał zero !!!! pojęcia, bo było za mało czynnika o aż 150g skasował mnie na 150 za nabijanie + 50 za komputer którym nic nie zdiagnozował, a wystarczyło dobić czynnika.
Szczerze odradzam warsztat klimy na ulicy Śląskiej w Zamościu, ale za to w MZK wzięli tylko 80 pln i klima hula aż miło. _________________ Robert
Poczytałem trochę forum ale mam nadal pewne pytania. Proszę o poradę dotyczącą następującego zachowania - opiszę swój problem (Renia Scenic 2 1.9 DCi 2003 rok klima manualna) - który polega na tym, że klima działa (chłodzi) tylko na 4 biegu, na niższych nie wyczuwa się w ogóle zimnego powietrza, albo chłodzenie jest krótkotrwałe. Zdarza się że działa na niższych np. 2 lub 3 biegu ale jak wspomniałem bardzo krótko i mało efektywnie.
Nadmieniam, że została zrobiona podstawowa obsługa tj. wymiana filtra, uzupełnienie i sprawdzenie szczelności oraz odgrzybianie - lecz problem pozostał !!!.
Proszę kolegów o porady i kolejność ewentualnych czynności do eliminacji problemu _________________ _Luis_
Witam ponownie - nowe objawy to nie działająca dmuchawa na 1 i 2 biegu - a klima dalej żyje swoim życiem, niekiedy chodzi ale w większości nie (oczywiście już teraz tylko na 3 i 4 biegu.
Dołączył: 13 Lis 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,9 dCi, 2004
Wysłany: Nie 19 Cze 2016, 15:38
Czasami nie chce włączyć się klimatyzacja
Witam. W moim grand scenicu z 2004 1,9 dci nie zawsze załączy się klima. Na wyświetlaczu jest symbol A/C i nie chodzi sprężarka. Ale żeby nie było za łatwo to w czasie jazdy lub postoju potrafi w końcu się załączyć po 5, 10 lub 15 minutach. Czasami nawet po godzinie jazdy lub wcale. Gdy nie chce się uruchomić, na wtyczce wchodzącej do sprężarki nie ma napięcia. Po jakimś czasie może pojawić się napięcie i sprężarka rusza. Czujnik był już dwa razy wymieniany na używany oryginał i nowy zamiennik. Czynnik uzupełniony miesiąc temu i wymieniony w tym czasie filtr kabinowy. Może ktoś wie, który przekaźnik odpowiada za klimatyzację. Bezpiecznik sprawny, gniazdo bezpiecznika wyczyszczone, wtyczka czujnika ciśnienia wyczyszczona. Powoli zaczyna brakować mi pomysłów.
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 17:51
Wentylator przy wciśnięciu przycisku A/C włącza się. Też myślałem o czujniku, ale jest już kolejny założony (trzeci). Natomiast kiedy nie chce załączyć się sprężarka i odłączam wtyczkę z czujnika wentylator zaczyna szybciej kręcić. Kiedy ją wcisnę, po chwili wentylator zwalnia. Więc chyba czujnik działa.
Dołączył: 20 Lip 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jerzmanowice Posiadane auto: Renault Scienic Grand
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 10:48
Cześć. U mnie też klima przestała działać trzy dni temu. Kupiłem filtr kabinowy bo objawy są takie jakby był do wymiany ale nie zdążyłem go jeszcze wymienić. Wczoraj podjeżdżałem pod taki ostry podjazd i trochę mnie potrzepało a klima nagle odpaliła. Dzisiaj rano działała normalnie. Ktoś wie o co chodzi? Mam Renault Grand Scienic 1.9 rocznik 2011
Odświerzam temat ale mam podobny problem. Klima co jakiś czas się załączy jak jej się zachce potem cały nawiew słabnie a klima całkiem się wyłącza. Gdzie jest dokładnie ten bezpiecznik i jak wyglada ? Sprawdzę go zabim umówię się do mechanika.
