Witam wszystkich
kolejny problem w moim autku to nie odsuwająca się szyba pasażera, odsuwanie szyby jest elektryczne i nie działa zarówno ze strony kierowcy jak i pasażera. Zdjąłem tapicerkę i po podaniu napięcia bezpośrednio na silnik szyba się odsuwa i zasuwa, gdzie szukać przyczyny?
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 20:04
Re: ( Renault Trafic ) nie działa elektryczne odsuwanie szyby pasażera
Uszkodzony któryś z przycisków szyby, żeby wykluczyć lewy, trzeba w prawym zrobić mostki na odpowiednich kablach.
Ha. A u mnie zwyczajnie odpięła się wiązka pomiędzy drzwiami kierowcy a budą. Ona jest tam na takiej zapince wsuwanej i ktoś tam wcześniej się bawił i ją ułamał przez co piny się dobrze nie stykały. Po dociśnięciu wiązki wszystko ruszyło.
wiązki między drzwiami sprawdzone tzn czy nie są wypięte; bezpiecznik ok; wypiąłem przełącznik z jednej a później z drugiej strony i mostkowałem kablem i nic tzn szyba kierowcy się odsunie i zasunie a od strony pasażera cisza.... gdzie ewentualnie jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny tylko za prawe drzwi?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 19:43
Jak po zmostkowaniu w prawych drzwiach, z przycisku w drzwiach kierowcy szyba działa to po co szukasz przekaźnika (którego nie ma) jak masz uwalony przycisk w drzwiach pasażera?
Wcześniej pisałeś, że nie działa z żadnego przycisku, może wybierz jedną wersję i się jej trzymaj.
wypiąłem od strony kierowcy i mostkowałem -> szyba się nie odsuwa; później wypiąłem od strony pasażera i również szyba się nie odsunęła. Jak mam to rozumieć, że oba przełączniki są zepsute??
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 20:33
Odpinasz prawy przycisk i złączasz parami 2 kable, na których pojawia się naprzemiennie plus po naciśnięciu przycisku od strony kierowcy, z kablami wychodzącymi z przycisku do silnika. Jeżeli po tej operacji szyba jeździ z przycisku kierowcy to wymieniasz przycisk pasażera i masz usuniętą usterkę.
Na 100% masz uwalony przycisk bo padają one jak muchy, pasują z Mastera,Trafica,Clio.
Czasem pomaga rozebranie przycisku, przeczyszczenie styków i podgiecie sprężynek dociskajacych blaszki stykowe.
na kostce masz podpisane piny
b3 plus po acc i zaplonie zolty
a2 masa czarny
a3 sygnal do silnika w dol zielony
b1 sygnal do silnika w gore szary
a1 sygnal z przelacznika kierowcy bialy
b2 sygnal z przelacznika kierowcy brazowy
na a1 i b2 powinien byc + jesli przycisk u kierowcy jest w stanie spoczynku i przedewszystkim sprawny
po wypieciu kostki wlacznika pasazera zrob 2 mostki, piny a1 + a3 i piny b1 + b2, wtedy powinien dzialac przelacznik u kierowcy jesli uwalony jest przelacznik u pasazera,jesli nie to wywal mostki i zloz wlacznik pasazera i w wlaczniku kierowcy zrob mostek pinow
kostka biala
pin 1 bialy
pin 2 zolty
kostka czarna
pin 3 lososiowy (sorry ale tak podpisali)
po zlaczeniu tych trzech kabli powinno dzialac sterowanie z przelacznika pasazera jesli uwalony jest wlacznik kierowcy
niemozesz uzywac przelacznika w ktorym zrobiles mostki bo zrobisz zwarcie np zmostkowales wl. po stronie kierowcy mozesz uzywac tylko wlacznika po stronie pasazera
przed mostkowaniem upewnij sie ze kolory kabli pasuja do nr pinow
jesli obie metody nie rusza szyby to sprawdz czy u kierowcy w bialej kostce pin2 jest +12v,i czarna pin4 masa
jezeli jest to zostaja juz tylko kostki w drzwiach ale tam to juz nieco bardziej pokrecone bo nie widac kabli i najlepiej popsikac sprayem od elektryki zanim sie zacznie rozpruwac
osobiscie nigdy nie slyszalem by oba przelaczniki na raz padly ale wypinajac jeden przerywasz obwod dla drugiego
mam nadzieje ze se poradzisz i wcisniesz mi browara
wielkie dzięki i stawiam duże piwko dla wojtekcichy, okazało się że nie działa przełącznik ze strony kierowcy, szukam już nowego bo starego chyba nie da się już naprawić
Miałem to samo i okazało się że to standartowa usterka w tych autach i można ją naprawić j nie trzeba wymieniać przełącznika od strony kierowcy . Trzeba ten przełącznik rozebrać i w środku są luty jak masz dobry wzrok to znajdziesz jeden uwalony i wystarczy go poprawić i działa
Ja to znalazłem na google jak to naprawić . Powodzenia
