Dołączył: 14 Sie 2016 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5Dci 2006
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 23:08
Re: ( Renault Trafic ) Problem ze skrzynią biegów trafic 2.5 dci 2006
Sprzeglo wysprzeglik nowe, a jak dobrac sie do uszczelniaczy na silowniku sprzegla? Czpien poruszajacy czujnik uniemozliwia wyjecie silownika. Na pompce wymienilem uszczelniacze, ale mozliwe ze zamiwnniki sa gorsze od starych orginalnych:/ mam szlony pomysl zeby na probe wziasc pompke sprzegla od innego samochodu i podlaczyc w odpowietrznik i jak bede wbijal bieg do recznie mu plynu dopompowac i zobaczyc jak sprzeglo zareaguje, czy wysprzeglik zadziala lepiej, to by troche pomoglo w diagnozie. _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Tego noe wiem jak to wyjac bo to mi podpowiedzial znajomy mechanik ktory mi robota ogarnial. A z ta zewnetrzna pompka to moze byc dobry pomysl bo jak zacznie dzialac to masz odpowiedz. A masz na bank dobrze odpowietrzone sprzeglo??u mnie po zalozeniu nowego wysprzeglika procedure odpowietrzanoa przez kompa trzeba bylo 5 razy powtarzac bo caly czas mial problemy z wysprzegleniem...
Wysłany: Wto 25 Paź 2016, 17:19
Moze kolega wojtekcichy wie?? Ja odpowietrzalem az znikly pechezyki. Moze faktycznie powinienem z 5 razy mu procedure machac. Jak kupilem woz to sprzeglo sie zawieszalo, po wymianie sprzegla i wysprzeglika bylo to samo, a teraz po wymianie oringow elektrozaworow i uszczelniaczy pompki jest tak ze sprzeglo sie wciska ale nie wysprzegla skrzyni, ale tez nie wraca do pozycji poczatkowej tylko okolo 75% powrotu(45mm) i staje dopiero jak dam mu jakies polecenie to wraca do pozycji poczatkowej(53mm czsami 54mm) wszystko na zaplonie. Dlatego wnioskuje ze plyn oplywa pierwszy uszczelniacz i trafia mieczy uszczelniacze pompki tracac cisnienie, a jak odkrece odpowietrznik to dosc sporo go pompuje bo nie ma oporu ktory wytwarza wysprzeglik. Bede wywalal i otwieral robota w piatek dlatego bym przy okazji te uszczelniacze na silowniku sprzegla zmienil, ale bez wyciagniecia czpienia ktory rusza czujnikiem jest to nie do wykonania dlatego szukam patentu na ich demontaz. Bujam sie z tym samochodem juz 3 miesiace. _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Ja po wymianie sprzęgła odpowietrzałem za pomocą wężyka , nawet adaptacji sprzęgła nie robiłem . Robot zmienia biegi bez problemu . Tylko ma pytanie do innych użytkowników tego wynalazku co ile dobija wam ciśnienie ?? tzn u mnie co 2 bieg dobija sobie ciśnienie . U was też tak jest ???
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 16:21
U mnie to samo. Tak ma byc _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 18:17
Ponawiam pytanie. Jak wyciagnac czpienie silownikow ktore poruszajace czujnikami?? _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
ty masz tam niezly mexyk, wtyczka nad polosia lewego kola to czujnik predkosci wyjsciowej skrzyni, czyli w automacie bez tego nie pojedziesz, trzpienie czujnikow jezeli chodzi o te czarne ktore sa za czujnikami poprostu wyciagasz, czasem sa zapieczone ale powinny wyjsc, jesli pytasz o igle na tloku poruszajacym wybierak to musisz ja wbic by wylazla z 2 strony. silownik sprzegla to tylko membrana wiec niebardzo ma sie tam co zepsuc, zwrocil bym natomiast uwage na oringi silownika sprzegla i czujnik polozenia sprzegla
co do odpowietrzania to kazdy ma swoj sposob i im prostrzy tym skuteczniejszy, kup wezyk do spryskiwaczy okolo metr i zaloz na odpowietrznik, odkrecasz odpowietrznik a przewod do gory, kiedy poziom plynu w wezyku zrowna sie z poziomem plynu w zbiorniczku dmuchasz w weza tylko tak by nie wdmuchnac powietrza do ukladu, powtazasz az do momentu kiedy w zbiorniczku przestanie bombelkowac.
kiedy teoretycznie odpowietrzyles podnosisz auto z przodu najlepiej po stronie kierowcy i odpalasz auto, wrzucasz 1 bieg i pociagasz reczny, jesli podniesione kolo stoi to jest ok, jesli sie kreci to odpowietrzasz do skutku
Wysłany: Sob 29 Paź 2016, 23:42
Dzieki za wypowiedz. Bede rwal jak zeba. Jak sie zlamie to rozwierce i wbije nowy czpien, bo ten robot to jakas katastrofa. Na tym silowniku widzalem 2 uszczelniacze od strony okraglej klapki(tylu) z drugiej strony to sie okaze jak pozbede sie czpienia. Ja odpowietrzam tak wlewam plyn w zbiorniczek rurka metrowa w odpowietrznik, podcisnienie az zassa prawie caly plyn ze zbiorniczka, robie nadcisnienie, plyn wraca do zbiorniczka. Potem dla pewnosci wezyk wypelniam extra plynem i zalanczam procedure odpowietrzenia hydrauliki sprzegla i widze jak pompka pracuje. Okolo minuty i gotowe. Dlatego stwierdzam ze silownik sprzegla nie ma sily wypchac wysprzeglika. _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Odpowietrzanie kompem ma taki minus ze silownik zapier...a jak krolik i plyn nie nadaca splywac ze zbiorniczka, efektem jest piana w ukladzie
Swego czasu spadal mi wezyk lecacy z robota do odpowietrznika i testowalem kilka sposobow, najskuteczniejszy opisalem wyzej
Nie wyrwiesz, musi byc konkretne uderzenie i najlepiej punktakiem stolarskim lub czyms co bedzie miec wklesla powierzchnie pasujaca do tego pina tylko ze ze sprzeglem to to niewiele ma wspolnego
Mam robota na stole wiec jesli trzeba jakies foty to pisz
Wysłany: Nie 30 Paź 2016, 18:47
Ty ciagle mylisz silowniki. Ja mowie o silowniku sprzegla. Jak mam wybic ten pin jak silownik jest caly w robocie? _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Dołączył: 23 Maj 2016 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Renault Trafic 2,5 dci
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 20:03
Cześć niech ktoś mi powie Czy chcąć wymienić olej w robocie trzeba go wyciągać ?? i ile tego oleju wchodzi do robota ? czy potem trzeba go odpowietrzać ?? kalibrować itp. Jakieś filtry są ??
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 23:04
Da się bez wyjmowania ale wtedy musisz odessać olej ze zbiorniczka, najlepiej kompem rozprezyć układ żeby cały płyn z akumulatora hydraulicznego wrócił w zbiornika lub odczekac np dzień to w znacznej częsci sam się rozpreży. Olej około 0.6l, ja zalałem cały zbiornik odpowietrzyłem i w zbiorniku jest na połowie, filtrów nie ma, a szkod,
bez kompa to niewiem czy idzie to ogarnąć, _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 20:00
Ja z innej beczki i nie na temat a le pliss porady Padł mi alternator ku...ć jak dziada wydostać ?? odkręciłem zderzak atrapę ale i tak nie ma dostępu Chłodnicę odkręcać ?? Ktoś wyciągał sam?? Problem w tym że jestem za granicą i warunki mam polowe dosłownie !!
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 22:11
W zeszłe lato wymieniałem sprzęgło na alternatorze i wyciągałem go przed domem więc tak samo jak Ty. Niestety nie pamiętam wszystkiego dokładnie ale na pewno nie ma żadnych problemów poza tym, że trzeba cały przód rozebrać - nie tylko plastiki. Kupa roboty, żeby odkręcić dwie śrubki. Chłodnicy na pewno nie wyciągałem.
