( Renault Trafic ) Problem ze skrzynią biegów trafic 2.5 dci 2006
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 17, 18, 19  Następny
roberto266
Posiadane auto: Renault Trafic 2,5 dci
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 22:53
Re: ( Renault Trafic ) Problem ze skrzynią biegów trafic 2.5 dci 2006
Cześć Tak jak pisałem plastiki i reszta zdjęta ew została przednia belka i ew chłodnica ale czy to konieczne ?
gacek311089
Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5Dci 2006
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 00:22
Ja czysciłem szczotki i komutator bo miałem słabe ładowanie(12,6V) i powiem ze masakra, zwaliłem calutki przód, tylko chłodnica została. Myślałem ze bedzie raz dwa jak w masterze i zajeło mi to 2-3h. Po operacji ładowanie 14.2V. A dlaczego alternator padł?? może wystarczy wymienić regulator napięcia i bedzie śmiagał
Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
wkordek
Posiadane auto: Opel vivaro 2.5 cdti quick shift
Wysłany: Wto 06 Gru 2016, 15:03
Czesc. Wiem ze nie w tym temacie ale zastanawiam sie czy nie zaslepic EGRa u siebie bo rozmawialem z kolesiem co zajmuje sie elektronika samochodowa i mowi ze powinno pomoc jesli chodzi o elastycznosc auta w niskim zakresie obrotow. Ale czy to mu nie zaszkodzi silnikowi na dluzsza mete?? Bedzie wywalalo blad na desce?? Prosze o opinie jak ktos ma doswiadczenie z tym zabiegiem... aa i pacjent to vivaro 2006 r. 2.5 cdti 135 km z quickshiftem. Pzdr
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 06 Gru 2016, 15:26
Blad bedzie pod kompem ale nic na desce, kazde moje auto bez dpf od pierwszych dni jezdzi z zaslepka
W tym silniku blache wsadzasz miedzy rorka z kol wydechowego a obudowa egr, dla testu sciagnij wtyczke z egr i pojezdzij
Artho
Posiadane auto: Opel Vivaro 2.5DTI
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 00:04
W wakacje ledwo dokulałem się przez góry pod granicę z Albanią - samochód niby załadowany, z przyczepką (wiozłem nie lekkie motocykle), ale kilka razy miałem "ciepło", że ledwo na jedynce dam radę pokonać podjazd. Okazało się, że rozwaliło mi rurkę łączącą EGR z kolektorem - spalinami waliło wprost pod maskę, cud że czegoś nie podpaliło. Co mogłem zrobić... pierwsza otwarta szopa, bo warsztatem bym tego nie nazwał i jednej strony wrzuciłem podkładkę wyciętą z blachy alu 3mm, z drugiej strony odciąłem rurkę i zaspawałem. Auto odzyskało moc i zaczęło spalać ilości paliwa, które wkładałem raczej między bajki, jeśli się ktoś takimi wartościami chwalił. W jedną stronę, jazda spokojna, spalanie 9,2l/100km (góry swoje zrobiły). Droga powrotna do PL z zaślepionym EGR - 7,3l/100km, a już tak spokojnie nie jechałem Shocked Podobna trasa PL-Rumunia-PL (5 chłopa, 5 motocykli + toboły, przyczepka), ale z pominięciem autostrad (rzadko przekraczałem 110km/h) i wyszło 6.8l/100km, a identyczna trasa wiosną (przed zaślepieniem EGR) wyszła ponad 8.5l/100km.
Na razie przelatałem tak nieco ponad 20tys.km, silnik działa, błędami na desce nie sieje. Do kompa jeszcze nie podłączałem - kupiłem jakiś czas temu chińskiego OPCOMa (Vivaro), ale jakoś nie mogę się zabrać za temat.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 18:17
jak znajomym mowie ze vivaro 2.5 potrafie zejsc do 6l/100km to dziwnie patrza, niecale 10l mam przy 160-170
niedawno zrobilem filmik na autostradzie, galon ma okolo 5.5 litra co oznacza ze podczas mulenia silnika wyszlo mi niecale 5l/100km egr oczywiscie zaslepiony od poczatku
https://www.youtube.com/watch?v=_jNrqnSzib4
gacek311089
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 15:04
Ciekawe z tym egr. Musze sprawdzic na swoim traficu. Jak narazie borykam sie z zawieszajacym sprzeglem. Juz 2 razy wymienialem uszczelniacze, teraz znow padl czujnik sprzegla i poddaje sie z proba naprawy bo ile mozna. Sa dwie opcje.
1. Przerobic na manual, w lesznie biora za to 4500zl.
2. Jest to nie typowe rozwiazanie albo moge powiedziec nowatorskie bo w necie nikt nic nie pisze na ten temat dlatego czekan na wasze opinie. Zostawiam hydraulike bo zmienia biegi, jest tam czujnik wstecznego i komputer steruje rozrusznikiem. Przewod sprzegla podlanczm w obieg zamkniety ze zbiorniczkiem lub odlacze elektro zawor sprzegla(jesli wywali blad to zmostkuje opornikiem lub innym elementem wtyczke) bo poco ma pompowac plyn na darmo, i wstawie pedal pompke i przewod do wysprzeglika i sam bede sterowal sprzeglem. Wtedy w gre wchodzi jazda tylko na M. Co o takim rozwiazaniu sadzicie? Czy komputer skrzyni to przelknie?? Wtedy przerobka na polmanual zmieszci sie w 500zl. Czekam na opinie
wkordek
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 19:30
Hehe no ciekawa jest ta druga koncepcja. Tylko ja nie wiem czy komp nie zeswiruje ze nie widzi sprzegla... z drugiej strony czemu az tyle biora za przekladke bo wydaje mi sie ze tam nie ma jakiejs mega przerobki. No chyba ze trzeba skrzynie wyciagac ale takiej wiedzy nie mam...
gacek311089
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 21:10
Czujnik zaloze dzialajacy zeby widzial. Z doswiadczenia wiem ze jak wywali blad sprzegla to samochod jezdzi normalnie. No nie wiem czemu, ale wydaje mi sie ze jest tam sporo zabawy z elektronika bo czujnik wstecznego trzeba zamontowac i sterowanie rozrusznika licznik i kompa przeprogramowac. I pewnie pare innych zabiegow.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 15 Gru 2016, 00:20
Sterownik skrzyni nie wrzuci biegu jesli sprzeglo nie przejdzie autotestu,
Rozrusznik to nie problem bo wystarczy pominac sterownik skrzyni, zegary i sterownik silnika niczym nie roznia sie od wersji z reczna skrzynia biegow wiec nietrzeba ingerowac
Najwiekszym problemem jest cena gratow z manuala a wbrew pozorom troche tego jest, skrzyni nie trzeba wyciagac jesli ogarnie sie wlacznik wstecznych swiatel
gacek311089
Wysłany: Czw 15 Gru 2016, 08:29
Czyli. Sprzeglo przejdzie test bo elektrozawor bedzie zmostkowany, czujnik moze przemontowac na pedal sprzegla. Jak mowilem hydraulika bedzie zmieniac biegi a ja bede sterowal sprzeglem. Czy taki uklad przejdzie?? Graty od manuala to pedal, zbiorniczek(chyba ze z hamolcowym sie polacze, lub stary z robota jesli wystarczy, przewod do wysprzeglika. Mysle ze to niebedzie duzo kosztowac dlatego moge zaryzykowac. Jak to nie zadziala to pozostaje calkowita przerobka i nigdy wiecej nie milych niespodzianek. I sprzeglo polata wiecej niz 100tys km. A o wysprzegliku juz nie wpomne
roberto266
Wysłany: Sro 28 Gru 2016, 21:03
Kurcze starosc bo nie moge znalesc jaki olej do robota ???
gacek311089
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 07:45
W sklepie motoryzacyjnym powinni wiedziec.
arsen008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Doblo 1.9 JTD 2006 + Trafic 2.5 dci automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 21:50
Olej Elf Speedmatic 1l takiego oleju kosztuje 112 , ja kupiłem w ASO
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 14:24
nie przejdzie autotestu bo wywali zwarcie czujnika, przeciez to potencjometr a nie czujnik dzialajacy on/off, moim zdaniem to albo zrobic robota albo przerobic na manual i otwierac maske tylko zeby dolac plynu do spryskiwaczy, przynajmniej jesli chodzi o silnik 2.5
Strona 11 z 19
RenaultMegane
30 900
102 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
