Dołączył: 14 Sie 2016 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5Dci 2006
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 11:05
Re: ( Renault Trafic ) Problem ze skrzynią biegów trafic 2.5 dci 2006
Mialem ten problem;) moim zdaniem trzeba zaadaptowac robota, pewnie sie nie uda.i wtedy jak sie nie poprawi to... na zaplonie biegi wchodza czy tez nie? Bys musial zwalic robota i zobaczyc czy da sie recznie wbic 1 lub 2 bo moze problem jest w skrzyni _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Dołączył: 24 Maj 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolobrzeg Posiadane auto: Trafik/Vivaro
Wysłany: Sob 03 Cze 2017, 22:58
Wojtek ciegielko jest OK, Gacek biegi na sucho nie wchodza.
Zakupilem wlasnie uzywanego ROBOTA okazyjnie, teraz na zaplonie biegi wchodza, na odpalonym jeszcze nie ale zapewne trzeba sprzeglo odpowietrzyc i zaadoptowac skrzynie, musze niestety poczekac na kompa bo recznie mi nie wychodzi.
Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 04:23
prawdopodobnie czujnik wybieraka. wymienić czujnik i powinien chodzić chodzi o starego robota _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Ostatnio zmieniony przez gacek311089 dnia Pon 05 Cze 2017, 02:18, w całości zmieniany 1 raz
Witam wszystkich
Czy ktoś może wie gdzie można kupić uszczelniacze do tego robota ? Lub zna kogoś kto ogarnie tego robota
W aucie siedzi już 3 robot i zawsze to samo wyciek z pod wybieraka biegów i robot traci cisnienie
Pierwszy robot wytrzymal 80 tyś km drugi nowy 70 tyś i teraz 3 80 tyś masakra jakaś już mam dosyć tego auta może ktoś by z tych 3 zrobił jednego sprawnego
Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 09:24
W lesznie sie zazajmujazazajmuja, jest oferta _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Dzieki
Teraz tylko pytanie czy warto to robić jeździć i sie zastanawiać kiedy znowu padnie czy dołożyć trochę i wstawić manualną
Bo pewnie za naprawę robota krzykną z 1500 a jak widzę za 3500 jest kompletna przekładka
Wszystko zależy od Ciebie jak auto w miarę młode i do jazdy do można przerobić na manuala . Ja się na takie coś nie zdecydowałem ponieważ nie jest to opłacalne . Trafic to w sumie fajne auto ale ta skrzynia rzegocąca na 1 biegu + robot to masakra .
Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: A170 ///AMG
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 15:20
Witam!
Chciałbym zapytać o podpowiedz, kupiłem Primastera 2.5 DCI z pół automatem który nie działa, zero reakcji na rączkę zmiany biegów.
Po podłączeniu kompa sprawdziłem błędy:
DF076 i DF189
Sprawdziłem pompkę i ciśnienie 46 barów.
Wszystkie kostki sprawdzone.
Zdemontowałem robota wszystko suche i olej i płyn jest w zbiorniku, odpowietrzalem sprzęgło kilka razy..
Idzie komputerem występować neutral, ale podczas programowania stref wchodzi na 2 bieg i koniec.
Czy jest możliwość ze sprzęgło jest zużyte i dlatego nie zmienia biegów wogole??
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 19:18
Podmien czujnik sprzegla z czujnikiem wybierwybieraka. Sprzegl, nie ma wplywu na adaptacje wybier,aka. _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Pon 12 Cze 2017, 09:52
Tak, jak staniesz z przodu samochodu, lewy gorny z prawym _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
