( Renault Trafic ) Problem ze skrzynią biegów trafic 2.5 dci 2006
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Następny
m52tub28
Posiadane auto: Trafic 2008
Wysłany: Pon 01 Kwi 2019, 21:28
Re: ( Renault Trafic ) Problem ze skrzynią biegów trafic 2.5 dci 2006
Halo, halo, jest tam kto ?
Który z nich to potencjometr położenia sprzegła ?
3 ?
4 ?
[img][/img]
arsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: FIAT DOBLO JTD 2006
Wysłany: Pią 05 Kwi 2019, 08:06
Tak potencjometr występuje jako część zamienna (numer część 7701070837)
W robocie na zdjęciu to nr 4
m52tub28
Wysłany: Pią 05 Kwi 2019, 10:16
Jestes pewny,że to ten?
Nie przypadkiem ten po lewej nr 3 ?
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 06 Kwi 2019, 12:54
cze arsen
4 z foty bada polozenie wodzika 1-2 3-4 5-6 R i teoretycznie N chociaz pozycja wyjsciowa N jest w pozycji 3-4
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
m52tub28
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 00:26
Wymieniłem potencjometr i nadal to samo.
Kiedy ciepło na zewnątrz (powyżej +8st) wszystko chodzi idealnie. Skrzynia , sprzegło pracują jak w rasowym automacie, a nawet lepiej.
Kiedy rano wsiadam do auta i na termometrze widze 7st lub mniej wiem juz z góry ,ze bedzie wariacja.
Ręce mi opadają
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 14:49
ktory?
adaptowales?
sprawdzales elektrozawory?
pomoglem daj +
m52tub28
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 09:49
potencjometr ten o którym rozmawialismy wczesniej (od sprzegła).
Adaptacje robiłem po raz trzeci i po raz trzeci 80zł poszło sie wietrzyć. Zadnych błędów
Elektrozaworów nie sprawdzałem.
Rafal_k
Posiadane auto: Renault Trafić 2008 2,5 7osób 197t.km
Wysłany: Czw 08 Sie 2019, 15:02
Trafic, automat nie wrzuca biegów
Potrzebuje porady
Cos sie wywaliło i nie wrzucę żadnego biegu
Zaczęło sie od lekkiego szarpania przy ruszaniu. Podjechałem i było Ok. Po postoju jak ruszyłem to nie wrzucił mi wstecznego. W końcu wrzucił jedynkę i pojechałem bez problemu. Po zatrzymaniu i ponownym odpaleniu juz nie wrzucił nic troche szarpał bo chciał wrzucić ale nic z tego. Pokazywał ze ma 1 ale lekko cofał i do przodu ale tylko lekko. Teraz juz nic nawet nie próbuje wrzucić. Tylko laweta tylko gdzie jechać.
Swieci sie kontrolka skrzyni.
Czy jakieś podpowiedzi od kolegów?
Czy ktoś w okolicach Tarnowa może mi pomóc?
Gdzie dzwonię to półautomatów nie zrobią.
Pozostaje tylko ASO. Ale tam to raczej ostateczność.
Dodam ze mechanikiem nie jestem i nie do końca ogarniam temat.
spik (wp kontakt)
kaniajerzy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Syców
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 30 Maj 2020, 07:06
Witam mam Opla Vivaro 2010r 2.5 CDTi problem powstan przy dojeżdzie do skrzyrzowania skrzynia wrzuciła 1 bieg i koniec żadnej reakcji na zmianę biegów. Auto to taksówka ma przejechane ponad 500tys kilometrów około 250tys km temu był wymieniany Tecshift oraz komplet sprzęgła. Więc zacząłem od wymiany kompletu sprzęgłe i nowego wysprzęglika - sprzęgło wyglądało fatalnie. Po złożeniu i odpowietrzeniu po zapłonie biegi wchodzą na sucho super ale nie mogę zrobić adaptacji sprzęgła i też ono nie działa. Mam Opcoma i Tech2 proszę o pomoc.
KRZAND
Posiadane auto: NISSAN PRIMASTAR
Wysłany: Pon 28 Gru 2020, 14:42
Mam problem w nissanie primastar 2.5 2006r ze sterownikiem skrzyni biegów (półautomat).
Poproszę o namiary na warsztat (w okolicach Legionowa,Warszawy) w którym mogli by się zająć tą usterką.
laskowik2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warminsko-Mazurskie
Posiadane auto: Vivaro 2.0 Cdti 2011
Wysłany: Pią 19 Mar 2021, 00:35
Cześć. Mam opla Vivaro z półautomatyczną skrzynią biegów, przy ruszaniu po puszczeniu hamulca i bez dodawania gazu auto zaczyna się powoli toczyć i trochę szarpać- jest tak na 1 biegu i na wstecznym. Do tego wydaje mi się, że twardo zmienia biegi ( tak jakby sprzęgło było szybko spuszczane- przerzucanie biegów nie jest takie miękkie jak wcześniej). Czy powinienem zrobić "Przyuczenie punktu zasprzęglania" czy może jest zapowietrzony...? Auto z przebiegiem 78tys. z grudnia 2011r , ostatnio (po zakupie auta) wymieniany olej w robocie od skrzyni oraz płyn hamulcowy w Serwisie Opla. Jaka jest procedura przuczenia punktu zasprzęglania lub odpowietrzania układu w Clipie lub pyClip?
arsen008
Posiadane auto: Doblo 1.9 JTD 2006 + Trafic 2.5 dci automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 30 Mar 2021, 22:46
skrzynia
Przyuczanie robił mi gościu clipem przed wymianą sprzęgła . Musisz jechać do gościa który ogarnia takie skrzynie . Nie może być to przypadkowy mechanik .
Tak skrzynia zmieni różnie biegi , ważne żeby nic nie zgrzytało reszta zachowania jest normalna w tej skrzyni . Jak zmieniam biegi ręcznie bo ten automat działa idiotycznie .
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 31 Mar 2021, 04:02
Laskowik wbijasz w adaptacje i wykonujesz podpowiedzi, w clipie wybierasz trafic II
pomoglem daj +
laskowik2
Wysłany: Czw 01 Kwi 2021, 22:08
Robiłem już 4-5 razy przyuczenie pinktu zaspdzęglania i ta procedura pomaga na chwilę tzn. na 50-100km i później powraca "twarde" zmienianie biegów i poszarpywanie na wstecznym i pierwszym biegu ( przy ruszaniu bez gazu). Robiłem również procedurę odpowietrzania sprzęgła Faza1 i Faza2 oraz Odpowietrzanie zespolu hydraulicznego - nic nie pomaga (2x robiłem). Sprzęgło jest zapowietrzone?? Nie mam lewarka żeby sprawdzić czy koło sie kręci... Dodam jeszcze, że w robocie był wymieniany olej w serwisie ASO i po tym wszystko było dobrze przez około 500km jazdy , a później zaczęła sie twarda zmiana biegów. Dziś pojeździłem trochę w trybie MANUAL i biegi zmieniały się "miękko", tak jak powinny a w trybie AUTOMATU "twardo"
piotrek1978
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 2011
Wysłany: Pon 10 Maj 2021, 22:20
Witam Wszystkich.
Kupiłem właśnie Renault Trafic 2.0D 2011 z półautomatyczną skrzynią biegów. Do tej pory jeździłem tylko manualami i z tego typu skrzynią nie mam żadnego doświadczenia. Samochodem jedzie się bardzo dobrze, płynie zmienia biegi do góry. Nurtuje mnie jednak zmiana w dół np> dojerzdzając do czerwonego światła, zmnienia szybko bieg po biegu w dół i przytym odczuwalne są szarpnięcia, niewiem czy to normalne czy objawy zbliżającej się usterki. Również w ogóle nie udaje mi się zmienić gałką biegów na manual?
Strona 18 z 19
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultCaptur
45 900
172 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
