Witam. mam awarie chyba skrzyni biegów, auto z holowałem do domu na kanał. Co się stało: Podczas ruszania coś tak jakby pękło/urwało biegi wchodzą bez sprzęgła ale oczywiście samochód nie jedzie cały czas słychać coś w skrzyni. W kanale zauważyłem że wybierak jest bardzo luźno i do połowy wyszedł ze skrzyni.
konieczne będzie wyciągniecie skrzyni? co to może być?
dodam że ostatnio zauważyłem duży luz przy ruszaniu na wstecznym tak jakby na półosiach albo w skrzyni
Ostatnio zmieniony przez pawelchc dnia Wto 03 Cze 2014, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 19:14
Re: ( Renault Scenic ) awaria skrzyni biegów
Jest duża szansa, że to tylko Scenikowa bolączka czyli prawy łącznik półosi. Kawałek rurki z frezem w środku. Wymieniaj TYLKO na NOWY ORGINAŁ jeśli nie chcesz obrobić sobie półosi. Koszt w zależności od serwisu (jak ja kupowałem to np w ASO w N.Targu chcieli 210,- a w Krakowie u Lisowskiego 100,- z małym hakiem.
Skoro masz kanał to powinieneś bez problemu zdiagnozować. Prawa półoś po zapięciu biegu obraca się, ale tylko ten kawałeczek wychodzący do nieszczęsnego łącznika. W łączniku obraca się i póki nie wyrobi się całkowicie to może trochę chrobotać. Za łącznikiem po prostu półoś stoi.
coś się w skrzyni urwało, na pewno jest problem z wybierakiem , spróbuje ją wyciągnąć jak mi się uda a jak nie to chyba będę szukał jakiegoś mechanika
jest diagnoza - mechanizm różnicowy się rozsypał i skrzynia do wymiany
a tak przy okazji jak kupię używaną skrzynie to oprócz oleju coś wymieniać przed włożeniem, łożyska itp
Dołączył: 02 Cze 2014 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice/Śląskie Posiadane auto: FORD MONDEO MK4 SEDAN 1,6 160 KM ECOBOOST
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 22:45
Witam wszystkich, podepnę się do tematu bo mam podobny problem.
Mam Scenica 1998 rok 1,9 dTi (JA0N) 98 KM
Zaczeło się tak: Odkąd mam tego Scenica to przy ruszaniu lub jeździe na pierwszym biegu jedynka wyskakiwała około 3/10 razy. Kiedyś jeszcze na zgaszonym silniku chciałem zmienić bieg z 1 na 2 to się coś zablokowało i nie chciało wejść na dwójkę ale jakoś poszło. Wczoraj wracam z bierunia i spod bloku wyjeżdżam na wstecznym sie zablokowało koła stanęły w miejscu i znowu się zablokowała skrzynia. Jakoś ruszyłem. Jadąc już ulicą słyszę jakieś dziwne szuranie czegoś metalowego po czym ucichło. I sytuacja sie powtórzyła kilka razy aż było coraz głośniej. Nagle już słyszę coraz głośniejsze jakby jakiś łańcuch się obijał o coś w silniku. I nagle podczas jazdy słyszę "zerwanie jakiegoś łańcucha", koła staneły w miejscu, pisk, koła zablokowane nie da się ruszyć auta. Olej się wylał. Po tym zdarzeniu auto odpalało, podczas wciągania na lawetę też. Jak mi na lawetę wciągali to jeszcze próbował gościu odpalić znowu ale już nie dało rady. Akumulator sprawny bo szyby i cała elektryka działa bo kręci akumulator ale nie chce odpalić, nie wiem czy coś przy wciąganiu zepsuli.
I teraz moje pytanie czy ktoś miał podobny problem, jaki może być koszt używanej skrzyni biegów z wymianą i o co może być przyczyną że nie chce odpalić.
Wstępna diagnoza jak powiedziałem mechanikowi, "pewnie mechanizm różnicowy, skrzynia do wymiany". Ale chciałem tu zasięgnąć porady bo jestem zdesperowany. Dziękuję wszystkim z góry za odpowiedź.
