( Renault 5 ) renault r5 - zalewanie świec
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 5 ) Porady, problemy techniczne
suchy76
Posiadane auto: renault r5, 1,4, 1990
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 23:36
Very Happy Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam problem z moją renatką r5 tj. po rozgrzaniu silnika zaczyna szarpać i zalewać świece. Nadmieniam, że wymieniony jest: czujnik temperatury kolektora ssącego, czujnik położenia wału, cewka zapłonowa, kopułka, palec oraz ustawiane były zawory i mierzona kompresja na cylindrach (jest ok). Czy może ktoś podsunąć pomysł co może być nie tak? Sad . Pozdrawiam Smile
BlackRaven
Posiadane auto: Megi II 1.6 16V
Piwa: 66/2
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 13:12
Re: ( Renault 5 ) renault r5 - zalewanie świec
Gaźnik czy wtrysk bo nie chce mi się szukać
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
milejow
Posiadane auto: Megane grandtourr II ph2 2.0,16V B/G,2006:Clio III ph2-1.2,16v-2011
Piwa: 417/11
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 20:46
Jednopunkt.
Pojechać na diagnostykę komputerową i sprawdzić jaką temp. widzi sterowniki silnika, jak będzie zaniżał to sterownik wydłuża wtrysk i na gorącym będzie go zalewał.
BlackRaven
Piwa: 66/2
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 21:36
Do pomiarów wystarczy zwykły omomierz i do tego pomiar lambdy jeśli występuje
Yamaha FJ 1200
suchy76
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 00:02
Jest to monowtrysk, a gdzie można zrobić diagnostykę komputerową i te pomiary w Łodzi
BlackRaven
Piwa: 66/2
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 07:00
Sam to zrobisz odłączasz wtyczkę od czujnika i robisz pomiar na zimnym silniku potem podpinasz rozgrzewasz silnik do temp w której gaśnie i powtarzasz pomiar.Im silnik cieplejszy tym opór ma być mniejszy
Yamaha FJ 1200
suchy76
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 20:47
Witam, przepraszam ale wcześniej nie mogłem odpisać. Confused. Pytanko który czujnik odłączyć? Na kolektorze ssącym są dwa czujniki. Sad .
BlackRaven
Piwa: 66/2
Wysłany: Sro 18 Cze 2014, 07:26
Jak dobrze pamiętam to chyba biały ale jak odepniesz niewłaściwy to nie będzie pokazywać temp. na desce rozdzielczej.
Yamaha FJ 1200
suchy76
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 21:55
witam Sad . Wszystkie czujniki są wymienione i bez zmian. Czym bardziej gorąca tym gorzej. Obroty strasznie falują pomimo zmiany silniczka krokowego. Crying or Very sad . Może ktoś zna dobrego fachowca w Łodzi. Pozdrawiam
suchy76
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 21:59
sonde odlaczalem na goracym ina zimnym silniku i zadnej reakcij nie ma
BlackRaven
Piwa: 66/2
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 07:06
Sondę sprawdza się woltomierzem
Yamaha FJ 1200
suchy76
Wysłany: Nie 13 Lip 2014, 21:24
Witam, dzięki za porady, wymieniłem uszczelki pod kolektorami (były wydmuchane) i sonda padnięta - też już wymieniona. Renatka chodzi jak wściekła. Mam jeszcze problem - ma za wysokie obroty. Wydaje mi się że chodzi cały czas na ssaniu. Czy to może być wina czujnika temperatury płynu (tego który jest na pompie wodnej)? Jeżeli tak to jak go sprawdzić? Pozdrawiam Very Happy .
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 5 »
Opinie o samochodach Renault 5 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 5 ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
69 900
47 000 km
RenaultTwingo
18 000
56 000 km
RenaultClio
34 900
38 492 km
RenaultGrand Scenic
16 990
134 674 km
RenaultMegane
8 900
216 000 km
