( Renault Scenic ) czujnik polozenia sprzegla
nurek29
Posiadane auto: grand scenic 1.6 16v
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 21:49
witam
mam problem w swoim grand scenicu.hamulec elektryczny działa normalnie ale nie zwalnia się automatycznie przy ruszaniu.błąd na clipie to OBWÓD CZUJNIKA POŁOŻENIA SPRZĘGŁA df015 CC.1 : Zwarcie z + 12 v.sprawdziłem instalacje pod siedzeniem-kostka jak nowa.sprawdziłem połączenie pomiędzy wtyczką hamulca a wtyczką czujnika-jest .jest napięcie 5v na wtyczce czujnika.czujnik wymieniony na początku poszukiwań.wyciągnąłem ręczny I w środku wygląda jak nowy.ma ktoś z was pomysł gdzie może byc zwarcie do +12v?w clipie wartość czujnika jest cały czas stała.nawet jak jest odpięty.jedyne miejsca nie sprawdzane to pod deską.
z gory dzięki za wszelkie podpowiedzi.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 22:46
Re: czujnik polozenia sprzegla
Nie mam pojęcia o jakim czujniku piszesz i jaki wymieniłeś, czujnik położenia pedału sprzęgła siedzi na wsporniku tego pedału.
nurek29
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 22:55
Re: ( Renault Scenic ) czujnik polozenia sprzegla
własnie o tym czujniku jest mowa-czujnik(potencjometr)odpowiedzialny za zwalnianie hamulca podczas ruszania.jest to czujnik połozenia pedału sprzęgła.jest on połączony z hamulcem elektrycznym.niewłaściwy tytuł tematu może faktycznie wprowadzać w błąd -powinno być czujnik położenia PEDAŁU sprzęgła-przepraszam)
tolobanan1
Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziądz
Posiadane auto: scenic II - 2003 1,6 16v
Wysłany: Nie 06 Lip 2014, 17:38
re
witam.
czy pojazd był podłączany do kompa servisowego ?
na kompie będzie widać czy czujnik pochylenia działa.
sprawdź taką opcję:
odpal pojazd zaciągnij ręczy następnie wciśnij sprzęgło + hamulec i wtedy spróbować ruszyć.
w niektórych wersjach pojazdów montowane są siłowniki z automatycznych skrzyń biegów i tam jest wymagane wciśnięcie hamulca przed ruszeniem. jeżeli nie zadziała rusz wtyką przy siłowniku hamulca ewentualnie klucz 13 wykręcić dwie śruby opuścić siłownik wyjąć wtyk i wyczyścić oraz dognij styki nr e2 e3 i e4- one odpowiadają za położenie pedału sprzęgła).
wojtekciapa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: scenic 2
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 11:58
witam
mam taki problem swieci mi sie servis +literka P
po podpieciu do komputera wyskoczyło uszkodzony czujnik położenia sprzegła..
czujnik zakupiłem okazało sie ze tamten był dobry bo bład dalej został-zakupiłem wiec kolejny czujnik tam sie znajdujacy (potencjometr takzwany ) i nadal nic dalej to samo ,kontrolki gasna po wcisnieciu sprzegła jednak po chwili znowu sie pojawia komunikat
nie mam juz pojecia gdzie moge szukac problemu dodam że na kostkach wchodzacych w czujniki jest zasilanie i kable zostały sprawdzone tak samo jak wtyczki..
prosze o pomoc
dziekuje
spik (wp kontakt)
Marciopolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz /woj. wielkopolskie/
Posiadane auto: Renault Grand Scenic BOSE 1.6 dci 2014 rok.
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 18:14
Witam. Jako, że obecnie od miesiąca posiadam Grand Scenica 1.6 dci 2014 rok zacząłem przygodę z komunikatem "skontroluj hamulec parkingowy" Hamulec na początku na przemiennie się zaciągał bądź nie z pojawianiem się tego komunikatu i jego gaśnięciem po ruszeniu. Obecnie komunikat zapalony na stałe jednak hamulec działa teraz prawidłowo. Z wciśniętym sprzęgłem i hamulcem zaciąga się natomiast na biegu jałowym nie. Jakieś podpowiedzi???
Renault Grand Scenic 3 1.6 dci BOSE 130 PS.
POZDRAWIAM
gadu-gadu skype status
Johnygrande
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Grand Scenic 3
Wysłany: Pią 26 Paź 2018, 12:02
Czujnik Położenia pedały sprzęgła.
Witam. Jestem posiadaczem Grand Scenica 3 2010 rok. 1.9d manual. Wczoraj w warsztacie zostały wymienione tarcze i klocki, przód i tył.
Gdy odebrałem auto okazało się że ręczny nie puszcza przy ruszaniu I święci się komunikat "check parking brake" i oczywiscie do tego żółty klucz. Gdy zapylalem mechanikow o co chodzi zrobili zdziwiona mine ale powiedzieli ze sprawdza. Po podlaczeniu pod komputer okazało sie ze jest blad położenia pedału sprzęgła. Gdy im powiedziałem że nigdy wcześniej nic takiego się nie działo. Przed naprawą ręczny zawsze odopuszczał. Powiedzieli mi że oni nic przy czujniki nie robili i najwidoczniej teraz się zepsuł. Mogą mi to wymienić. Po krótkiej kłótni pojechałem do domu. Nie chce płacić następnej kasy za czujnik i robocizne. A mam wrażenie że może to być coś innego. Mieszkam w Angli i po doświadczeniach z tutejszym "mechankikami" myślę że może czegoś nie podpieli albo zepsuli.. Jak zgasze silnik reczny zaciąga sie sam. Nie chce tylko puścić przy ruszaniu. Muszę go zwolnić ręcznie.
Gdy podpieli komputer i skasował błąd to też za pierwszym razem ruszył automatycznie ale zaraz pojawił się błąd. I teraz automatycznie nie odpuszcza. Macie jakieś pomysły?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 27 Paź 2018, 15:40
To kosekwencja mechanicznego wymieniania klocków (zaraz większość mnie opluje) wymianę należy robić z kompem choć nie koniecznie musi być to Clip. Czy przełącznik jest sprawny można sprawdzić na kompie bo to pokazuje Jak jest usterka można go odpiąc i sprawdzić inaczej czy nie jest uszkodzona instalacja To wszystko widać na kompie i to determinuje dalsze decyzje
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultLaguna
12 000
199 000 km
