( Renault Vel Satis ) Syczenie
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Pią 04 Lip 2014, 21:10
Syczenie
zaczęło syczeć mi spod pedału hamulca. Jest tam jakiś cylinderek ale czy ktoś wie jak ta część się dokładnie nazywa żeby ewentualnie gdzieś poszukać ?
A może da się to w jakiś sposób naprawić wymieniając jakąś uszczelkę?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 07:14
Re: ( Renault Vel Satis ) Syczenie
Serwo do wymiany i nie kombinuj bo możesz kiedyś nie wyhamować
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 07:51
Nie kombinuje tylko pytam Smile
Dzięki za odpowiedź Smile
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 09:29
Źle mnie zrozumiałeś.
Z kombinowaniem chodziło mi o to byś nie próbował naprawiać serwa
Yamaha FJ 1200
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 20:40
Wyhamuje zawsze, tylko nie zawsze przed.
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 14 Lip 2014, 09:29
cześć
kolego, zanim wymienisz serwo sprawdź, czy nie wysunęła ci się uszczelka z tłoczka wchodzącego do serwa. Jest ona dostępna od wewnątrz samochodu - do tego tłoczka jest zamocowany popychacz wychodzący od pedała hamulca. Poodginaj dywaniki, zdemontuj zespół pedałów i będziesz miał dostęp. U mnie tak włąśnie było. Po prawidłowym założeniu uszczelki wszystko jest ok.
pozdrawiam,
Grzesiek
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 18:20
Sytuacja wygląda następująco - wyciągnąłem serwo. Okazało się że faktycznie uszczelka tłoczka była pęknięta więc wymieniłem uszczelkę. Wszystko zamontowałem i pojawił się problem bo pedał hamulca idzie w podłogę. Odpowietrzałem wszystkie zaciski a hamulec dalej swoje.
Teraz pytanie czy to ja coś robię źle czy nastąpił zbieg okoliczności i padło serwo które przed demontażem działało poprawnie?
Podobno jak do pompy dostanie się powietrze to nie pozostaje nic innego jak wizyta w serwisie bo trzeba do odpowietrzenia mieć sprzęt specjalistyczny. Prawda?
Sytuacja opanowana. Obyło się bez lawety i wizyty w serwisie.
Cały dzień zabawy ale teraz hamulce żyleta Smile
1grek
Posiadane auto: Vel satis 3.5 2008
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 21:53
Powiedz potomnym jak się uporałeś.
18) EGR »
RenaultScenic
31 900
168 152 km
RenaultLaguna
12 000
199 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
