Dołączył: 21 Paź 2012 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): wołów/dolnośląskie Posiadane auto: renault scenic II 1.9dci 2004
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 09:41
łożysko sprężarki klimatyzacji
Witam wszystkich. mam pytanie czy może ktoś wymieniał lub może też poszło mu łożysko sprężarki klimatyzacji? Od pewnego czasu po załączeniu klimatyzacji słychać charakterystyczny szum.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 11:15
Re: ( Renault Scenic ) łożysko sprężarki klimatyzacji
Łożysko koła pasowego sprężarki hałasuje najczęściej cały czas, bez względu na to czy klima włączona, czy nie. Może hałasuje ci tarczka sprzęgiełka(ślizga się po kole po włączeniu klimy)? Wymiana łożyska jest stosunkowo prosta, zdjąć pasek PK, odkręcić tarczkę sprzęgiełka, zdjąć seger zabezpieczający koło pasowe i zsunąć koło z łożyskiem z kompresora. Stare łożysko wyprasować i wcisnąć nowe.
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 21:07
Gdy jest klimatyzacja nie włączona słychać takie grzechotanie i sądziłem że to rolka napinająca, a faktycznie po włączeniu klimy słychać takie huczenie wcześniej tego nie było więc sądzę że to właśnie łożysko. A czy ja dobrze zrozumiałem, że aby zdemontować koło pasowe nie trzeba demontować sprężarki?
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 20:21
Można zdjąć koło bez demontowania sprężarki, można też odkręcić sprężarkę bez rozszczelnienia układu aby mieć możliwość obrócenia jej w celu zwiększenia dostępu do dalszych czynności.
