Re: ( Renault Trafic ) [Trafic II] Do czego jest ta kostka elektryczna?
Ja mam dialogysa i szczerze mówiąc to jest on pogmatwany. Dialogys służy raczej dla warsztatów. Są tam pozaznaczane miejsca śrub itp, oraz kody fabryczne części, które można bezpośrednio zamówić (gdy ma się zarejestrowaną wersję na zakład mechaniczny). Są też wyznaczone roboczogodziny, można robić ogólne wstawienie przez klienta do serwisu itp. Ogólnie rzecz biorąc dialogys jest zagmatwany, ale czasami z niego korzystam. Polecam najpierw zobaczyć sobie wersję z chomika czy inną bo nie każdemu może to odpowiadać.
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 23:43
Dzięki za podpowiedź. Kiedyś tam dostałem od kogoś cztery płytki z dialogysem ale nie mogłem ich "odpalić" na swoim kompie (choć teoretycznie wyglądało na bardzo proste) i znięchęcilem się do tago ale teraz myślę powrócić do tematu.
jesli chodzi o czesci to ecat opla jest online i jest tam zkatalogowany caly van, odnosnie tego wyzej w 4 dvd to pierwszy raz to widze ale cena mowi wszystko
mam ksiazke sam naprawiam vivaro i szczeze mowiac to moglbym douczyc autora chyba ze chodzilo o instrukcje dla niedorozwinientych
EKZ jutro podpatrze w moich smieciacch moze bedzie rozpisane te 4 tajemnicze wyjscia ze sterownika na do tempomatu bo w sumie na benzynke nie patrzylem jeszcze
spoko wojtek, ja wczoraj rozmawiałem z gościem, który ma scenica II i potwierdził to co myślałem. Również dostawił tempomat w stylu plug&play. Powiedział mi, że renówki mają generalnie wszystko wstawione fabrycznie i wystarczy jedynie kilka pie.rdół i aktywacja CLIPem (w osobowych), a w ciężarowych typu trafic/mascott na 9 na 10 przypadków nic nie trzeba nawet aktywować. Gdybyś mógł jeszcze sprawdzić co to za wiązka wychodzi pod autem spod kanapy pasażera to byłbym wdzięczny bo u mnie na rozpiskach tego brak. Kończy się ona zaraz na prawej podłużnicy przy zbiorniku paliwa. Kość jest duża, mniej więcej 10x4cm i od samego kupna auta mnie to ciekawi.
To dorzucę kolejne pytanie w temacie... czy jak w Traficu po stronie pasażera nie ma poduszki powietrznej to sądzicie, że wystarczy wstawić poduszkę i wpiąć w istniejąca instalację?
I to samo tyczy się ESP, sądzicie, że skoro okablowanie do ESP dochodzi do przycisku to wystarczy wpiąć przycisk (włącznik) i aktywować CLIP-em? Tzn. cały mechanizm od ESP (czujniki itp) są w aucie zamontowane?
