( Renault Trafic ) Dostawienie tempomatu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
mpmichu
Posiadane auto: Vw Touran Opel Vivaro 2.0 CDTI
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 11:27
Re: ( Renault Trafic ) Dostawienie tempomatu
Nie zapytałem na Oplu bo Vivaro jest znacznie mniej popularny niż Trafic, a to sa te same auta o innych nazwach. Dzięki uprzejmości kolegi z tutejszego forum już mam schemat, wiec w wolnej chwili się tym zajmę i poinformuję o rezulatacie w moim Vivaro 2.0 CDTI ze sterownikiem Bosch EDC16, silnik 780 z tego co sie oriętuję.
mpmichu
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 19:11
Dziś rozprułem Vivaro i utknąłem w czarnym punkcie bo nie dość że brakuje wiązki do złącza R34 to od złącza do ECU też nic nie ma i teraz potrzebuje schemat do których pinów w ECU się podpiąć w tych trzech wtykach do EDC 16. Z góry dzięki za pomoc.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 21:02
wedlug schematu, liczyles ze wiazka juz jest? mam sportive i niema wiazki
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 05:47
U mnie wiązka była tylko w budzie, ale już do ECU nie. Właśnie wróciłem z długiej trasy i powiem szczerze, że brakowało mi na niej tempomatu. Także jeżeli zapał mi nie minie, to skończę wstawianie. Udało mi się uruchomić samą opcję tempomatu w ECU, także zostało mi już jedynie podpięcie przewodów w odpowiednie piny.
Przy okazji odpalania tegoż tempomatu i grzebaniu w wiązce za radiem zobaczyłem, że moje auto posiadało fabrycznie tachograf, który został niestety nieudolnie usunięty, przez co mam błąd połączenia się z samym kalkulatorem deski rozdzielczej.
mpmichu
Wysłany: Pon 11 Maj 2015, 13:34
Tak wynikało z info. jednego kolegi z forum, ale niestety się nie udało i muszę dorobić wiązke od złacza R34 do ECU tylko nie wiem dokladnie której z tych trzech wtyków do ECU dotyczy opis K120 na schmacie, który dostałem dzięki życzyliwości kolegi z forum.
mpmichu
Wysłany: Sro 13 Maj 2015, 09:09
Witam. Wczoraj dociągnolem instalację do ECU - złącza K120 (to najmniejsze) i pozamieniałem piny w taśmie pod kierownicą żeby mieć wszystko zgodne ze schematem, ale mam pewne wątpliwości co do rozmieszczenia pinów przy włączniku tempomatu/ogranicznika bo w obecnej wersji nie zapala się kontrolka od tempomatu. Czy jest możliwość że zapala sie ona tylko podczas jazdy gdy tempomat jest zapięty (np tak jak Opel czy VW te nowsze) bo jeszcze mam auto w częściach i tego nie testowałem ??
mpmichu
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 13:49
Wczoraj poskładałem wszystko prowizorycznie żeby zrobić test i okazało się, że tempomat niestety nie działa, ale za to działa ogranicznik prędkości, a na zegarach nie świeci sie żadna kontrolka ani pomarańczowa ani zielona. Czy macie jakieś pomysły jak obudzić tempomat ??? Ps. Tech 2 próbowalem i nie ma takiej opcji. Czy idzie się połączyć Clipem z Vivaro - próbował ktoś ????
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 19:49
Ja się łączę clipem do vivaro, ale muszę podać vin z renówki mniej więcej z tego samego roku. Tech nie posiada tylu opcji co clip, aczkolwiek ja osobiście w swoim musiałem przeprogramować całe UCH.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 22:45
ja niemam podpietych gratow ale aktywowalem clipem limiter i tempomat, Ekz nie przepisuj vinu bo moga byc komplikacje z roznymi vinami w sterownikach, ja poprosty odczytuje i uzupelniam reszte. tech ogarnia tempomat ale musi to byc ori a nie ryzowy za kilkanascie zl
mpmichu
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 08:51
No wlaśnie nie do końca bo clipem idzie się połączyć i to nie problem, ale niestety nie mogę przeprogramować UCH w konfiguracji - widze, że opcja regulatora i ogranicznika prędkości jest wyłączona, ale niestety nie ma jak jej włączyć. (mogę właczyć tylko światła do jazdy dziennej i inne cuda) Czy to możliwe, że moje UCH nie obsługuje tempomatu ??
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 20:40
Podstawa to czysta pamiec usterek, jesli bledy powracaja to raczej nie pojdzie, bierzesz konfiguracje i clip kasuje wsad UCH, zaznaczasz zegary jakie masz, i opcje nastepnie odchaczasz tempomat i limiter,moze masz biedniejszy modul komfortu?
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 13 Wrz 2015, 09:34
witam, przyszedł czas i na mnie z dostawieniem tempomatu z tego co czytałem to u mnie nie ma żadnej kostki, i może żadnej wiązki , kupiłem kiere z poduchą i taśmą od laguny i włącznikiem za 250 pln. zdjęcia później dostawie ,czy będę w stanie sam wiązkę zrobić i uruchomić ?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 13 Wrz 2015, 12:35
niema rzeczy niemozliwych, kwestia shematu, najlepiej nissana
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 13 Wrz 2015, 16:44
w poniedziałek podjadę do aso i spytam czy są wiązki może bdzie łatwiej i szybciej , znalazłem w skrzynce głównej pod maską kilka obciętych kabelków
http://zapodaj.net/8485e5ab9ba2c.jpg.html
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 13 Wrz 2015, 17:31
ale czy zakladany tempomat bedzie miał czujniki zblizeniowe ?? wyłaczające go ?? jesli nie to jest troche niebezpieczny
Strona 5 z 9
RenaultEspace
36 900
199 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
